Датчик включения вентилятора. Рацуха.
У Донецкогочерта двиг на 41 установлен ВАЗ, если мне память не изменяет. И лучше ему взять старый датчик и посмотреть, чего там намалевано. И с этими датчиками и качеством их сегодня перебирать пачку можно, найти типа брендового.
Купил я их валяются штук 6 разных. После многих проб остановился на Лазаре 92/87 у меня Узам все работает хорошо и печка. По шкале ПП сложно судить, где и в каком положении стрелки срабатывает карлсон и еще совет, замени крыльчатку на 8-милопастную я сделал теперь его и не слышно. А тот тумблер переделай наоборот, на принудительное включение карлсона.
  "В 20.11.2015 в 15:54, scoryc сказав:"
для 2141 с узам датчик 87-82, для ваз 2106 движка 92-87 градусов.
Где черпал инфу, источник укажи.
Уже не помню, но сколько ремонтировал электрику на 2141-там все стояло так  как написал.
По качеству датчиков-столкнулся с этим еше на москвиче,бывало что его чуть сильней вкрутил в радик- и он уже не работал.
Сейчас на всех авто включение вентилятора -с мозгов,там  хоть если датчик откажет-вент сразу врубаеться,ну а на авто без мозгов-механика.
Кипел не один раз из-за этих долбаных датчиков
А у меня три датчика включения вентилятора с темп. 79/88 градус  и на каждом вентилятор включается при разной температуре
Че то я тогда смотрю это у меня холодные датчики и двиг хорошо остужают?
  "В 22.11.2015 в 06:22, gorayvit сказав:"
Или ты ошибся в цифрах, либо это что-то новенькое.
  "В 22.11.2015 в 06:31, leon сказав:"
ну ладно не так цифры написал 88/79
вот один:
post-11622-0-96378100-1448213349_thumb.jpg  post-11622-0-51596000-1448213356_thumb.jpg  post-11622-0-82670200-1448213362_thumb.jpg
вот второй:
post-11622-0-73351500-1448213368_thumb.jpg  post-11622-0-69645900-1448213374_thumb.jpg  post-11622-0-10550300-1448213385_thumb.jpg
и третий с такими же 88/79 только вместо "VERNETOF"  и  "B6840"   написано "2141"   сфоткать не могу на машине не видно
 "VERNETOF"???  видимо это тоже самое что и Дольчефф енд Габанофф.
Китайцы сделали подделку на самих себя
А должно быть вот так: http://www.vernet.fr/vernet/FR/
VERNET-CALORSTAT - Датчик включения вентилятора - 6840
Замена - TS6840. CITROEN: BX 82-93, BX Break 86-93, C15 84-97, CX I 74-85, CX I Break 75-85, LNA 82-86, VISA 78-91, VISA кабрио 83-88, PEUGEOT: 104 72
лажа это а недатчик-ставь 87-82  под УЗАМ, под Ваз92-87 . а при твоем-вент будет постояно работать
Вот нужный датчик от Вернет - Thermoswitch TS6994
  "В 22.11.2015 в 18:15, scoryc сказав:"
и мне говорят что вент не должен крутить при +5 на улице, значит буду менять, а то зимой холодно будет и вымерзну как мамонт  :D
Самое интересное что эти датчики уже стояли в радиаторах, ну а третий был в бардачке в одном из купленных 2141!!!
Змінено користувачем gorayvit
+5 будет крутится. К примеру в тех же длинных пробках.  Термостат открывается (В среднем) после  80. Если вы будете ну скажем минут 20 в пробке  тупо стоять. Машина с легкостью нагреется до тех же 87 - 90 градусов. Что и запустит вентель. Но если СО вся исправна. И при простой езде без сильных нагрузок и пробок. Он не включится. Просто купите нормальный датчик от 41 их море как китайских так и русских. Если поставите ниже радика (С переходником) То включатся будет реже. Так как чем выше датчик в радике тем  выше идет нагрев на него
  "В 23.11.2015 в 08:16, Nicholas сказав:"
не в пробках не стою, только на светофорах и с СО все впорядке
  "В 23.11.2015 в 08:04, gorayvit сказав:"
Разберись с логикой работы элементов системы охлаждения. В частности электровентилятора.
Задача датчика - включить электровентилятор, если потока набегающего на радиатор воздуха не хватает для охлаждения.
Раз купить нормальный и забыть о его существовании и колхожении всяких тумблеров электровентилятора.
  "В 23.11.2015 в 08:42, Ndrey сказав:"
Колхоза нет никакого. Вент включается и выключается сам. Просто почитал тему и задумался о недогреве движка и соответственно прикуплю новый датчик
А ничего что весь двигатель из алюминия? и если он постоянно обдуваеться воздухом от вента-то сам очень большой радиатор. у меня на газели-если зимой не попадать в пробки,то 2-е печки движок охлаждают так что термостат даже не может открыться-основной радиатор ледяной
у 2141 печка тоже очень очень сильно выстужает мотор.
В 2141 мотор вентилятор не обдувается, и потоком встречного воздуха не обдувается, и тем более не постоянно, разве что немного поддон снизу, и то немного, потому что бОльшая часть закрыта балкой (про ВАЗмотор не помню, но вроде тоже), та и вазомотор ущербный из люминия не весь.
  "В 23.11.2015 в 23:46, chaika сказав:"
У меня снизу защита стоит
На зиму можно одеяло поставить на капот. Быстрее нагрев будет и не  так студиться будет.
От одеяла на капоте нагрев быстрее не будет,не в кардане,нн в ПП.Термос нужен на зиму исправный,а одеяло не дает ттеплу сквозь капот проодить
  "В 24.11.2015 в 06:58, Nicholas сказав:"
Но все же с ним лучше. А за термос я сразу написал.
Буду следить пока не холодно, а если что уже буду вкурсе
