leon Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 У Донецкогочерта двиг на 41 установлен ВАЗ, если мне память не изменяет. И лучше ему взять старый датчик и посмотреть, чего там намалевано. И с этими датчиками и качеством их сегодня перебирать пачку можно, найти типа брендового. Купил я их валяются штук 6 разных. После многих проб остановился на Лазаре 92/87 у меня Узам все работает хорошо и печка. По шкале ПП сложно судить, где и в каком положении стрелки срабатывает карлсон и еще совет, замени крыльчатку на 8-милопастную я сделал теперь его и не слышно. А тот тумблер переделай наоборот, на принудительное включение карлсона. для 2141 с узам датчик 87-82, для ваз 2106 движка 92-87 градусов.Где черпал инфу, источник укажи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Уже не помню, но сколько ремонтировал электрику на 2141-там все стояло так как написал. По качеству датчиков-столкнулся с этим еше на москвиче,бывало что его чуть сильней вкрутил в радик- и он уже не работал. Сейчас на всех авто включение вентилятора -с мозгов,там хоть если датчик откажет-вент сразу врубаеться,ну а на авто без мозгов-механика. Кипел не один раз из-за этих долбаных датчиков Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 А у меня три датчика включения вентилятора с темп. 79/88 градус и на каждом вентилятор включается при разной температуре Че то я тогда смотрю это у меня холодные датчики и двиг хорошо остужают? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 А у меня три датчика включения вентилятора с темп. 79/88 градусИли ты ошибся в цифрах, либо это что-то новенькое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Или ты ошибся в цифрах, либо это что-то новенькое. ну ладно не так цифры написал 88/79 вот один: вот второй: и третий с такими же 88/79 только вместо "VERNETOF" и "B6840" написано "2141" сфоткать не могу на машине не видно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 "VERNETOF"??? видимо это тоже самое что и Дольчефф енд Габанофф. Китайцы сделали подделку на самих себя А должно быть вот так: http://www.vernet.fr/vernet/FR/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 VERNET-CALORSTAT - Датчик включения вентилятора - 6840 Замена - TS6840. CITROEN: BX 82-93, BX Break 86-93, C15 84-97, CX I 74-85, CX I Break 75-85, LNA 82-86, VISA 78-91, VISA кабрио 83-88, PEUGEOT: 104 72 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 лажа это а недатчик-ставь 87-82 под УЗАМ, под Ваз92-87 . а при твоем-вент будет постояно работать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 Вот нужный датчик от Вернет - Thermoswitch TS6994 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 (змінено) лажа это а недатчик-ставь 87-82 под УЗАМ, под Ваз92-87 . а при твоем-вент будет постояно работать и мне говорят что вент не должен крутить при +5 на улице, значит буду менять, а то зимой холодно будет и вымерзну как мамонт Самое интересное что эти датчики уже стояли в радиаторах, ну а третий был в бардачке в одном из купленных 2141!!! Змінено 23 листопада 2015 користувачем gorayvit Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 +5 будет крутится. К примеру в тех же длинных пробках. Термостат открывается (В среднем) после 80. Если вы будете ну скажем минут 20 в пробке тупо стоять. Машина с легкостью нагреется до тех же 87 - 90 градусов. Что и запустит вентель. Но если СО вся исправна. И при простой езде без сильных нагрузок и пробок. Он не включится. Просто купите нормальный датчик от 41 их море как китайских так и русских. Если поставите ниже радика (С переходником) То включатся будет реже. Так как чем выше датчик в радике тем выше идет нагрев на него Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 +5 будет крутится. К примеру в тех же длинных пробках. Термостат открывается (В среднем) после 80. Если вы будете ну скажем минут 20 в пробке тупо стоять. Машина с легкостью нагреется до тех же 87 - 90 градусов. Что и запустит вентель. Но если СО вся исправна. И при простой езде без сильных нагрузок и пробок. Он не включится. Просто купите нормальный датчик от 41 их море как китайских так и русских. Если поставите ниже радика (С переходником) То включатся будет реже. Так как чем выше датчик в радике тем выше идет нагрев на него не в пробках не стою, только на светофорах и с СО все впорядке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 и мне говорят что вент не должен крутить при +5 на улице, значит буду менять, а то зимой холодно будет и вымерзну как мамонт Самое интересное что эти датчики уже стояли в радиаторах, ну а третий был в бардачке в одном из купленных 2141!!! Разберись с логикой работы элементов системы охлаждения. В частности электровентилятора. Задача датчика - включить электровентилятор, если потока набегающего на радиатор воздуха не хватает для охлаждения. Раз купить нормальный и забыть о его существовании и колхожении всяких тумблеров электровентилятора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 Разберись с логикой работы элементов системы охлаждения. В частности электровентилятора. Задача датчика - включить электровентилятор, если потока набегающего на радиатор воздуха не хватает для охлаждения. Раз купить нормальный и забыть о его существовании и колхожении всяких тумблеров электровентилятора. Колхоза нет никакого. Вент включается и выключается сам. Просто почитал тему и задумался о недогреве движка и соответственно прикуплю новый датчик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 Недогрев? Тогда вам и на термостат посмотреть надо может? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 А ничего что весь двигатель из алюминия? и если он постоянно обдуваеться воздухом от вента-то сам очень большой радиатор. у меня на газели-если зимой не попадать в пробки,то 2-е печки движок охлаждают так что термостат даже не может открыться-основной радиатор ледяной Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 у 2141 печка тоже очень очень сильно выстужает мотор. В 2141 мотор вентилятор не обдувается, и потоком встречного воздуха не обдувается, и тем более не постоянно, разве что немного поддон снизу, и то немного, потому что бОльшая часть закрыта балкой (про ВАЗмотор не помню, но вроде тоже), та и вазомотор ущербный из люминия не весь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 у 2141 печка тоже очень очень сильно выстужает мотор. В 2141 мотор вентилятор не обдувается, и потоком встречного воздуха не обдувается, и тем более не постоянно, разве что немного поддон снизу, и то немного, потому что бОльшая часть закрыта балкой (про ВАЗмотор не помню, но вроде тоже), та и вазомотор ущербный из люминия не весь. У меня снизу защита стоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 На зиму можно одеяло поставить на капот. Быстрее нагрев будет и не так студиться будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 От одеяла на капоте нагрев быстрее не будет,не в кардане,нн в ПП.Термос нужен на зиму исправный,а одеяло не дает ттеплу сквозь капот проодить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 Но все же с ним лучше. А за термос я сразу написал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 24 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2015 Но все же с ним лучше. А за термос я сразу написал. Буду следить пока не холодно, а если что уже буду вкурсе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
