Не включается 4-я передача ИЖ 412
Lichtenberg
Друзья. Доброго времени суток.
Иж Комби 2125
Проблема с включением 4-й передачи.
Ездил и ловил 4-ю передачу из 10 раз 2-3 раза включал. Если не попадал хрустела КПП
1-2-3-R передачи включаются отлично.
Все грешил на раздолбанную кулису.
Купили, поменяли кулису. В итоге 1-2-3-R включаются нормально.
четвертую поймать не получается. Все хрустит и хрустит. Если попадаю - выбивает сразу.
Что делать, куда лезть крутить? Без 4-й как-то грустно. 60 КМ в час как на запорожце.  :wacko:
Похоже что КПП снимать и ремонтировать придётся.
Во всех камасутрах по Москвичу описана методика регулировки тяг управления КПП.
И лишь если регулировки и устранение люфтов ничего не даст, только в этом случае лезем в коробку ...
Понял.
В понедельник снимаем и меняем венец маховика. Заодно глянем сцепление + тяги покрутим.
Причина неисправности выяснилась.
Сняли КПП, заменили втулки рычагов, все собрали, подрегулировали.
Ездил пол месяца, все отлично. Потом где-то что-то притерлось пропала задняя передача. Снова на подъемник, регулировка. Теперь все 100% работает. полет нормальный.
При снятии коробки сразу поменяли непонятную субстанцию в коробке(которой было грамм 100 от силы)  на TAD 17i. Меньше стала выть :ok:
За уровнем масла в родной коробке следить нужно регулярно.
