Подскажите автоэлектрика пожалуйста 2141
Не работает вентилятор на радиаторе. При замыкании контактов на термостате на секунду появляется напряжение на вентиляторе и сразу пропадает. Реле менял - не помогло.
Контакт на предохранителе.
Замкни контакты датчика. И если щелкнуло реле проверь наличия плюса и минуса на колодке вентилятора.
Около сигнала может масса отошла.
Сигнал бибикает?
Вытащить реле,замерить напряжение на контактах 87,86.Или замкнуть контакты 30 и 87.
