наш помощник
faraon
ну вот обещанные фотки
а бачёк чтоль с водухом дышит?
неправильная у тебя система охлаждения получается....
нужно в верхнюю точку радиатора верхний патрубок бачка.
а нижний патрубок бачка в какую-нить точку системы чтоб она через него полностью заливалась...
  • Відповіді 128
я вкурсе, но подсоеденил так а верхний просто заглушил,по крайней мере незавоздушивается и не выкипает тосол....а там посмотрим может и радиатор имплантируем с чего нибудь....и подсоеденю правильно...
Не проще ли было приобрести нормальную пробку радиатора?Исправная она нормально служит и подсоса нет никакого.А так как-то загруженным получился угол:и редуктор и предохранители.И если вдруг закипишь тосол поливает это всё.
А антирадар можно смело покрасить и выкинуть-он хорош был когда сотовой связи небыло,а счас он пищит везде где не лень.Где-то тоже валяется подобный,снят в связи с обилием ложных срабатываний.
  • 2 місяці потому...
давно не отписывался,гараж нашел а он оказывается с замочком.....интересно почему?...сразу отпишусь за эффективность моей небольшой переделки с расширительным бачком...самое главное что печка не воздушится и не надо смотреть уровень тосола в радиаторе открыв крышку,уровень видно не воруженным взглядом в бачке....все конечно хорошо но надо хорошего пайщика чтобы запаять горловину потому что даже из под новой крышки тосол капает как тыеё не закручивай....
  кстати,поставил себе не давно радиатор с ИЖа с жалюзями...теперь при прогреве хорошо....
правда недавно случилось совсем не предвиденное...рассыпался выжимной,хорошо что до гаража дотянул...правда на следующий день 25грн. 6 л. пива и 3 часа времени и все на мази.....ну вроде пока все....
Замок тебе показывает, что ты можеш сам заблокировать свою тему.
Гы-ы-ы глюк замка :)):)) :)) . :good: .
Когда заходиш под своим ником, замок светится возле всех тобою созданых тем. Соответственно ты можеш сам их заблокировать.
сегодня освободился по раньше и всетаки решил затонировать заднее стекло....жаль не было фотика под рукой...но с помощью лезвия со строителиного ножа, растворителя и какойто матери в течении 2.5 часов(да и еще с помощью Оболоневских Жигулей энного количества) пленка была инсталирована и стекло отмыто полностью.....завтра буду пытаться поклеить....
пы.сы.то что получилось со стеклом и готовый результат выложу позже....
Цвет класс! А на первом фото похоже будто вся тормозуха вытекла через задние РТЦ. :blush:
машинко только с мойки.....а с цветом....буду в этом году перекрашивать.....очень много ньюансов  повылазило из-за не правильной подготовки...
со стеклом пока ступор,....но сегодня узнал за покраску своего пепелаца............ :D:cray: :cray: :cray: мой машин стоит дешевле чем покраска...даже без полной разборки и без материала...................................10 -12 000 наши тугриков без разборки и расходного материала,и 12-18000 с разборкой и материалом...................ППЦ......скорее всего буду готовить и пытаться красить сам..... хоть и долго но думаю будет дешевле......
парни делают на совесть....косяков не видел.....но правда по другим мастерским не узнавал.... узнаю отпишусь...но когда узнавал 4года назад-у этих пацанов было дешевле чем у других.....
Я тут седня тоже телефончик взял, завтра позвоню и спрошу. Потом отпишу результат.
Да,минимальная стоимость подготовки и покраски начинается от 6 тыс грн.Это без материала.Причём квалификация исполнителей вызывает сомнения.Дешевле уж самому.Хотя и муторная работёнка.Но,как,говорится:хочешь хорошо-сделай сам.Счас по вечерам сам хожу в гараж,шёрхаю по паре-тройке часиков,а до конца ещё ой как далеко...
парни подскажите,сегодня утром выезжая из гаража,на холостых оборотах и малой скорости появляется характерный легкий стук с заднего правого колеса....при большей скорости стука не слышно...вышел покачал колесо вроде все нормуль...случаем это не подшипнег?..
может и подшипник, а может и в задем мосту куда полуось вставляется - сломалась "втулка" (не знаю как правильно назвать)...
Поперечную раскачку(сильно)сделай руками(корму расшатай :D ).Если подшипник-услышишь.
Давненько неотписывалсяпроделанного практически ничего небыло...правда вот сегодня прикупил....
