Не держит ручник
Колодки новые , распррные планки стоят с 41 . ручник затягивается на 4-5 щелчков максимум , но машина всё равно катится.
вывешиваешь жопу,снимаешь колеса,ставишь нетраль, отпускаешь полностью ручник на регулеровке,крутишь барабан,если не слышно чирканья колодок о барабан разводишь планкой колодки до тех пор,пока не услышишь легкое чирканье тоже самое проделываешь с другой стороны,накидываешь колесо,крутишь регулеровку тросов что бы больше 6 щелчков небыло,потянул за ручник,отпустил и пробуешь на чиркание если так же чиркает,то хорошо,если сильнее,то чуть отпусти на распорной,потом пробуешь гидравлику,не забуть отпустить ручник,пару качков-пробуешь на чиркание, понял?
Я себе сделал 7 щелчков, чтобы у троса был большой ход,так они меньше приклинивают от нечастого пользования,ну и пыльнички на тросе регулярно проверяй и состояние боуденов(кожухов) троса
А енцентрик трогать не надо?
Только один момент-вывешивать жопу машины подставляя домкрат под мост. иначе опустив машину можно неожиданно заметить что ручник все еще не держит.
Если планки с 41го, то без эксцентрика можно обойтись... теоретически
Мож колодки такие? Новые?
ооо забыл! МЭДу спс
Да все правильно описал Нептун, только перед регулировками планками, нужно полностью отпустить троса ручника (пусть свисают малеха) и не снимая барабан, прокачать педалью тормоза, чтобы в задних РТЦ, поршни  заняли правильное положение. Далее снимай барабан смотри как стоят колодки все ли правильно там установлено планки и т.д. Потом уже регулируй раздвигая планку и т.д.
Я указал о отпущенной регулеровке,а вот про упор в мост не докумекал,хотя когда себе делал на2141 чурки упорил в кузов а не в балку и нечё работает
У 41го трос не так расположен, у классики ход моста больш на ручник влиятет.
Всем Спасибо большое.
Подскажите, сегодня на скорости начал тормозить резко , а педаль при торможении провалилась где то на один сам тиметрик, как будто что то стало на своё место. Что это может быть ? Ефективность торможения осталась прежней. Проверил, не че не где не протекает , воздуха в системе нет , так как на прошлых выходных прокачал тормоза раз по 15-20.
Гтц стоит с Волги, вут родной.
ты проблему с ручником решил? чуток покатайся и проверь не греются ли задние барабаны
Ещё нет . завтра буду ехать в гараж, делать.
