tommy412 Опубліковано: 10 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2015 Вопрос к тем, кто ставил на 412/2140 бак с классической жиги. На жиге пробка горловины бака герметичная, сброс паров бензина в атмосферу/адсорбер происходит через специальный клапан при достижении определенного давления этих самых паров в баке. Кто как выводил шлангу на сброс, использовали этот самый клапан или напрямую??? ЗЫ. Заколебал уже меня запах бензина в салоне. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 14 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 На классике абсорбера нет. Если бак с карба, то там есть тонкая шланга с бака выходит на уплотнительную резинку крепления горловины бака и в результате все пары за полостью багажника. http://vaz-avto-remont.kiev.ua/toplivnyj-bak-avtomobilya-vaz-2101/#more-835 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 14 вересня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 вересня 2015 Бак с инжа, с 2107. В верхней части бака аж два тонких штуцерка. Один, я подозреваю, сброс в атмосферу (аварийный), второй на адсорбер. Как же нет адсорбера? Я лично ездил на семаке инежевой и там точно был адсорбер под капотом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 Я написал если бак с карба. Если инжевый, то тонкий шланг на улицу для сообщения с внешним миром, а на адсорбер заглушить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 15 вересня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 вересня 2015 есть клапан вентиляции паров бензобака, ставиш его на первый штуцер, и выводиш на улицу. на второй ставиш обратный клапан чтоб сосал воздух с багажника. я думаю что ты понял. так работает у меня. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
