Втрата охолоджувальної рідини
Зробив кап. ремонт двигуна, наче все було нормально... потім замітив незначну втрату ож (поки вода на обкатки) тепер втрати дійшли до майже 500 мл. на 40 км  + - ... також зявився страшний свист на новій помпі 100% підшипник є люфт шківа, но помпа наче не тече, патрубки не течуть, як можна визначити місце втрати?
 Люминофора в тосол и смотреть в свете ультрафиолетовой лампы
интерестный случай-нигде нет течи и куда то девается :wacko: может ты плохо смотрел7
двигун сухий під машиною теж нічого не має....
Из выхлопной нет белого дыма ? У меня лет 15 назад была трещина в ГБЦ и тосол уходил где-то так-же.Из выхлопной шел белый дым,оказалось пар.Может из под прокладки попадает в камеру сгорания ?
У меня тож понемногу уходил тосол. Явных течей не было, масло в норме, без эмульсии. Время от времени начал обнаруживать небольшие пятна под машиной, но не всегда. Грешил на масло с поддона, так как там прокладка сифонила.
Но как-то меняя глушитель с ямы, обнаружил пару капель тосола под выпускным коллектором. Травило с-под крышки крышки люка водяной рубашки. С нее тосол капал на балку и иногда на асфальт. Поэтому не всегда были пятна на асфальте. Может и здесь вода не успевает на асфальт долетать и испаряется/высыхает?
136417353_3_644x461_dvigatel-moskvich-41
Заведи,нагони температуру и смотри везде,при расширении чего то,может появится свищ...
Тосол такая паскуда,что начинает сочиться когда все остывает,патрубки становятся жеще и потекло...
