Пробивает постоянно прокладку .
kocmac
Сделали капиталу . через 5 тищ.начало пробивать прокладку . после очередного вскрытия оказалось что гильза первого цилиндра ниже других.ставил уже и две прокладки, все равно пробивает. Из за чего это может быть ? Как это вылечить?
Пока так и оставили. Что нужно для выравнивания гильзы? Обязательно полностью вытаскивать мотор?
Поменять медное кольцо под гильзой.
по феншую желательно снять двиг и нормально поменять кольца медніе и обязательно потом промерять віступание гильз над блоком.
я бы мерял без колец сначала.
На машине короче поменять не получится?
Можно и на машине,но судя по тем навыкам ремонта, лучше снять - работы на два часа и движёк на полу. Если не снимать, то делать фаску на нижней части для посадки колец, но без навыков поломаешь кольца.
можно поменять не вынимая движок. но нужна маленькая стяжка колец, и ровные руки.
Если пробивает постоянно прокладку - то может быть и ГБЦ поведена, вертолетом.
Голова сначала была пиленна на 2 мм . потом планировалось . после последнего пробоя была оприсована. К голове претензий нет. Блок тоже возили на оприсовку.
Надо прокладку между рулём и сидением поменять...)
Поменяй сначала в голове у себе прокладку , и оффить или в соседние темы.
А обычной "базарной" не подлезиш ?
