Проблема в ВУТ или ГТЦ? М-412
Симптомы у меня были такие:
--При нажатой педали тормоза заводил авто-слышал свист.
--На горке если выжимал педаль тормоза, авто после 30 сек начинало котиться, тормоза не держали, хоть и педаль была выжата.
--Двигатель не троил, вроде бы, ну работал нормально.
--Когда ехал, нажимал на тормоз педаль шипела, нажимаешь на педаль, она шшшшшш, думаю это норма?
--После снятия ГТЦ в ВУТ была обнаружена тормозная жидкость.
--При езде, чтобы затормозить педаль приходилось много раз нажимать, чтобы тормоза схватили.
Что именно отказало? ГТЦ и ВУТ или что-то одно?
Добрый вечер, вот что вышло:
Взял ГТЦ и ВУТ от 2140 (б/у)
Заглушил одно отверстие на ГТЦ
Поставил ГТЦ И ВУТ на авто
Завел авто, не троит
Прокачал тормоза таким способом:
Педаль была легкая, когда нажимал на педаль в бачке ГТЦ были пузырики
Все поставил на свои места, жмякал педаль, педаль ватная, ну легкая
Выехал с гаража, тормозов нет
Заехал в гараж, стал качать педалью, педаль то в пол, то чучуть жоще, но когда нажимаю качаю педалью в ГТЦ постоянно булькают пузыри
ВУТ шипит как змея, когда давлю на тормоз, прям так шшшшш
Что не так у меня с тормозами? Помогите, товарищи
Пузырей в бачке не должно быть - где-то хватает воздух или до конца не прокачано. Если не работает вакуум, то педаль будет жёсткая, а у тебя ватная, поэтому ищи проблему в гидравлике. Но вначале прокачай тормоза хорошо. Если не поможет, то гтц не работает. Когда добьёшся чтобы стояла колом на не заведённом движке, тогда будешь с вакуумником разбираться.
А ВУТ должен шипеть, когда на тормоз давишь на заведенном авто?
Прокачал как положено, итог:
1) Если нажать педаль тормоза, двигатель набирает обороты.
2) Авто не тормозит, даже отключал ВУТ, все равно, педаль мягкая, тормозит очень плохо
3) В бачке ГТЦ при нажатии, все равно булькают пузырки
Это просто капец(((
Шипеть должно разрежение во впуске.
Это не просто капец, а всего лишь манжеты.
Только кратковременный пшик в момент начала движения педали, далее должно быть тихо
