Москвич 2141 by Sanya
sanya1987
Обороты могли не сбрасываться из за ДПДЗ , у меня по началу такое было через раз ( сцепление ,бросаеш газ а оно еще 5 сек держит 2 т. оборотов) , заменил на бесконтактный ДПДЗ от 10'ки и забыл за эту проблемы .
Ты чтоли зажигаение от блока подключил ) так оно к нашему движку вообще некак неподходить . У меня блок от c18nz , так вот на двигле 1.5 поробовал проехаться :bad: ускорение нулевое , самокатом едит , чтоб хоть до гаража доехать пришлось педальку в пол давить )) , щас я двигатель перебрал в 2.0 , то же решил попробовать от блока так вообще при нажатии на газ стреляет из глушителя(слишком уж познее зажигание в блоке), так что я щас я езжу пока на москвичевском бсз трамблере он хорошо справляеться со своей задачей , ну и хочу себе прикупить мпсз maya.
Кстате для двушки мне пришлось отрубить лямбду , из за нее обороты нехило плавали , и поставить два бензонасоса bosch , и нече не надо было перепрошивать .)
А я катаюсь на родной прошивке AXRT блок от 1,8 зажигание Опельевое, ДВС 1,5, шестернкой ДПКВ подогнал опережение зажигания и щас просто летаю .. Едит пулей максималка 160 это при условии без ветренности.. Переключатель 93\96 оставил катаюсь как на 92 так и на 95.
  • Відповіді 67
Та летает то нормалльно и у меня, тока вот чуствуется на низах каето дерганье и сильные провалы на холодном двигателе. Щас спаял себе программатор на атмеге ато надоело просить что микросхему програмирували, буду перебирать прошивки.
Я тоже шил шил шил и потом забил правда я перебирал из опелевских прошивок а секас с внедрением кривых от МПСЗ я неосилил ..
Сьогодні був в гаражі, рішив завести прогріти двигун. Іже місяць негоцаю так як відсутня зімня резина. Пара фоток і ведео роботи. http://us.ua/573302/
sanya1987, :good:
Молодец, движочек работает ровненько и красиво. Я вот с фоток только не пойму - там что, родной механический бензонасос качает топливо в агрегат впрыска? :)
Сам вот думаю над Опелевским моноинжектором Multec. Одним словом - хотю! :) Но еще не созрел финансово и не полностью раскурил особенности этих систем. Идея проста - сделать максимально простую и надежную систему впрыска с микропроцессорным зажиганием, и очень желательно без трамблёра.
Может подскажешь, чем способен помочь в данном случае шкив коленвала 60-2? :)
sanya1987, :good:
Механічний насас стоїть в ролі заглушки, моновприск працює з електробінзонасосом. Шків 60-2 дозволяє повністю позбавитися від трамблера і зробити статичну роздачу іскри.
я вот только и слышу про шкив 60-2, а если ли такие кто сделал от маховика??? (у нас на 41-м там имеются и специальные места для установки датчиков).
Мені наоборот подобається шків, тут народ розробляє мпсз під два датчика дпкв http://forum.cxem.ne...opic=70702&st=0
У Stislav работает по маховику, кстати он и делает их под заказ :bye:
по ссылке пошел там для меня уже сложно прошивки и т.д. вот что там Стислав сделал это интересней глянуть бы и тогда и подумать про заказ))) денег собрать.
  • 2 місяці потому...
sanya1987 вопрос мона?
чем сочленял опелевскую черепаху с нашим фильтром ?
http://moskvich.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=132750
http://moskvich.net/...ttach_id=132750
Два длинных хомута , соеденяеш их какбы друг в друг , получиться один длинный и стягиваешь родную грофру так чтобы небыло складок .
тю ты, я вообще то спрашивал про резинку (гофру)
думал есть какая то, подходящих размеров ...
а если так, то понятно ... :good:
Ну лично я не видел чтобы что то другое ставили , разве что полостью фильтер от опеля с его длинной гофрой .
сори за флуд ...
вот токо сообразил ... "umkin"
а если гофру с передней стойки
она с одной стороны тоньше а с другой толще ... :secret:
сори за флуд ...
А зачем так извращаться ,она же вроде мягче и будет сдавливаться (наверно)
Чем родная гофра не нравиться ? она там отлично сидит и вид не колхозный .
А зачем так извращаться ... Чем родная гофра не нравиться ? она там отлично сидит и вид не колхозный .
на первый взгляд она вроде как побольше размером будет
вот потому и спросил, ну а если говоришь что норм встанет то я и спорить не буду ,
нада просото примерить . :big-boss:
пысы а вообще милости прошу пофлудить сюда, а то здесь без автора темы понаписали .... :mail:
Стягуй родную гофру хомутом. Там оно нормально стягуется без складок. Так наверное все делают, судя по фоткам на azlk.ru
