Гість Anatolevich Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 У меня и сзади и спереди барабаны, заменил колодки на всех колёсах на новые, сжал их монтировкой одел барабан, после первого нажатия педали колодки не возвращаются обратно колесо очень туго крутится , накат плохой, перед этим ещё перебрал рабочие цилиндры...в чем может быть проблема??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 У меня и сзади и спереди барабаны, заменил колодки на всех колёсах на новые, сжал их монтировкой одел барабан, после первого нажатия педали колодки не возвращаются обратно колесо очень туго крутится , накат плохой, перед этим ещё перебрал рабочие цилиндры...в чем может быть проблема??? а пружинки менял?может пружины растянуты. уверен,что собрал вме правильно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Или распорки от 41го стоят. В них зазор чуть меньше и они затирать могут Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 может выработка в барабанах под старые колодки, при установке новых они начали затиратьили еще не отрегулирован свободный ход поршеньков в тормозных цилиндрах, может они закручены до упора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Думаю Blast прав, скорее всего ты забыл отрегулировать свободный ход поршеньков, там же их надо сначала закрутить до упора, а потом на пол оборота выкрутить назад, это сделано чтобы зазор в колодках автоматически выбирался по мере их износа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Deniseo Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Думаю Blast прав, скорее всего ты забыл отрегулировать свободный ход поршеньков, там же их надо сначала закрутить до упора, а потом на пол оборота выкрутить назад, это сделано чтобы зазор в колодках автоматически выбирался по мере их износа. И плюс к сказанному выше, нажимать первый раз на педаль тормоза нужно когда все колёса стоят на земле, а не подвешенны на домкрате Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 И плюс к сказанному выше, нажимать первый раз на педаль тормоза нужно когда все колёса стоят на земле, а не подвешенны на домкрате Это почему? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Deniseo Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 И плюс к сказанному выше, нажимать первый раз на педаль тормоза нужно когда все колёса стоят на земле, а не подвешенны на домкрате Это почему? Потому-что в подшипниках ступицы есть зазор, под нагрузкой тормозной барабан занимает немножко другое положение, чем без нагрузки. Как результат, по началу колодки будут шёрхать по барабану, а при длительной езде ещё и греться, пока не притрутся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 может закисли поршеньки, сними пыльник и посмотри Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Потому-что в подшипниках ступицы есть зазор, под нагрузкой тормозной барабан занимает немножко другое положение, чем без нагрузки. Как результат, по началу колодки будут шёрхать по барабану, а при длительной езде ещё и греться, пока не притрутся. ) ) ) Ты так действительно думаешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Deniseo Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Потому-что в подшипниках ступицы есть зазор, под нагрузкой тормозной барабан занимает немножко другое положение, чем без нагрузки. Как результат, по началу колодки будут шёрхать по барабану, а при длительной езде ещё и греться, пока не притрутся. ) ) ) Ты так действительно думаешь? А у тебя есть основания не доверять? Тогда обоснуй. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Поверь на слово ведущему конструктору. Тормоза плавающие и центрируются колодки сами... Радиального люфта в подшипниках - нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Deniseo Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Поверь на слово ведущему конструктору. Тормоза плавающие и центрируются колодки сами... Радиального люфта в подшипниках - нет. В ступице люфт подшипников ощущается пальцем и он должен быть, почитай мануал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Anatolevich Опубліковано: 2 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 2 грудня 2010 Ну паповаду пружин - паменял все новые паставил!!!! а с регулировкай паршеньков точна забыл..папробую патом напишу спасиба)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgen564 Опубліковано: 3 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2010 И плюс к сказанному выше, нажимать первый раз на педаль тормоза нужно когда все колёса стоят на земле, а не подвешенны на домкрате Это почему? Потому-что в подшипниках ступицы есть зазор, под нагрузкой тормозной барабан занимает немножко другое положение, чем без нагрузки. Как результат, по началу колодки будут шёрхать по барабану, а при длительной езде ещё и греться, пока не притрутся. Интересная версия,но ерунда полная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Anatolevich Опубліковано: 4 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2010 Спасиба рибята патпустил паршеньки типерь нармалька крутится калисо!! вот тока адна праблемка на адном паршиньке сламался зубец(направляющий для калодки).... эта апасна или пружина недаст смистится калодке всторану?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 4 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2010 Менять обязательно, во-первых, при сильном усилии колодка может запрсто соскочить с этого пятачка, во-вторых, пыльник порвет со всеми вытекающими. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 4 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2010 нада было просто 2 монтировками по центру колодок прижать, краем упираясь в щиток, что ты с ними делал что сломал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blast Опубліковано: 6 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 крутил, наверное, и сломал... Менять обязательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serjys Опубліковано: 1 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 чтобы новую тему не создавать,напишу здесь : 412,барабаны по кругу,стоит ВУ.проблема такая : тормоза слишком чувствительны,т.е даже при несильном нажатии на педаль машина начинает резко тормозить и продолжает тормозить ПОСЛЕ того как педаль уже отпустил где-то 1-1,5 сек. в чем может быть причина,подскажите... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 1 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 Подробнее, что из себя представляет система? Вакуумный усилитель + двухконтурный ГТЦ взамен родному гидровакумнику и одноконтурному ГТЦ на барабанах по кругу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serjys Опубліковано: 1 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 Подробнее, что из себя представляет система? Вакуумный усилитель + двухконтурный ГТЦ взамен родному гидровакумнику и одноконтурному ГТЦ на барабанах по кругу? извиняюсь,опечатался - обычный гидровакуум и 1 контур Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 1 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 1 вересня 2011 Клинит гидровакуум... Ваще странно шо он вобще работает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
serjys Опубліковано: 2 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 Клинит гидровакуум... Ваще странно шо он вобще работает... тогда без него попробую,если из-за него,то его только менять?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 2 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 2 вересня 2011 тогда без него попробую,если из-за него,то его только менять?? а как ты без него попробуешь??? ГТЦ в разъемы от вакумника не поставишь, да и отключив ВУ от коллектора вакумник все-равно остается в системе.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
