Jeka8911 Опубліковано: 1 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 Привет всем!Ребята помогите советом.поставил сегодня карб 2105 на свой москвич,работает класно,холостой не плавает,все зашибись,но расход сцуко,1 литр на 7.5 км по трассе при скорости 70-75 км(так как ямки) в итоге за 30 км спалил 5 литров.жиклеры 1кам гтж 107 гвж 150,2 кам гтж130 гвж170,уровень в поплавковой камере внорме(по середине наклонной плоскости) полная маркировка карба 2105-1107010-10.В чем может быть причина такого расхода? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 1 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 1. возможно неправильно померял расход 2. возможно маркировка жиклёров не соответвует дыркам в них 3. поплавок перемерить по камасутре. 4. може подсос полностью не утопил? (или может неправильно отрегулирован. и пока мотор работал на подсосе, он и сожрал дофига бензину) 5. посмотри жиклёры переходной системы. может там чота драконовское или рассверленное стоит. карб новый или б/у? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 1 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 К выше сказаному проверь ещё и номера малых дифузоров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 1 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 А что стояло до него и какой расход был? А то может карб и не виноват. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka8911 Опубліковано: 1 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 по камасутре выставил поплавок зазор 6.5 мм,до него стоял вебер 2101-03 сток,расход 10-11 в смешаном цикле,для вебера вроде сойдет,подсос работает нормально,малые диффы 35/45 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka8911 Опубліковано: 1 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 Ребята ау! кто еще что думает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 1 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 1 травня 2015 Разные карбы готовят разную смесь. Надо зажигание покрутить. Только совсем немного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
evgeniy78 Опубліковано: 2 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2015 Посмотрел склерозник. Попробуй поставить всё по феншую вот таблица: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 2 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2015 Окромя карбюратора на расход влияют ещё куча параметров: 1. Развал/Схождение. 2. Подклинивание суппортов. 3. Элементарно ненакачанные до штатного давления колёса. 4. Момент зажигания (уже отмечалось выше). 5. Недогрев движка до рабочей температуры. 6. Утечки -- наш бак очень любит подгнивать и сопливить. 7. Пробой мембраны бензонасоса, в рез.чего бензин уходит в масло. Так что не надо зацикливаться именно на карбюраторе. И вообще: любой карбюратор, будь он новый или б/у, то полюбому, в каком бы он ни был шикарном-расшикарном состоянии, он всё равно нуждается в подстройке под конкретный двигатель опытным карбюраторщиков, и желательно -- с наличием газоанализатора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
veoramid Опубліковано: 2 травня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2015 Может мембрана ускорительного насоса? Прохудилась и прокапывает при работе. После бензонасоса случаем нет фильтра? У меня из такого фильтра очень много бензина выливалось. Стыки карбюратора? Стык бензонасоса? Обычно видно когда на холодную завел - а там влажно. На горячую - сразу испаряется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Jeka8911 Опубліковано: 3 травня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 травня 2015 вот и буду мудрить с карбюраторщиком,сам задолбался ,поставил пока вебер назад на нем хоть расход предсказуемый,по поводу жиклеров кто что думает,кто юзал пяторочный карб? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
