Резина 205/65/15 подтирает в поворотах, будет ли подтирать 195/55/15
РоманиуС
Макс, я чего то не догоняю :) Тебе что надо, диски, резина, вайт волы, колпаки, фальши? И у тебя на Мицике разве 13?
Во, подобное я и хотел услышать. Да, у меня стоит 205/65 то великовато.
Макс имел в виду 15ю резину :))  :))  :))
  • Відповіді 63
В общих чертах, так и есть. Теперь решили унифицировать и цифры выше 80% нет, т.к. практически все покрышки выпускают радиальные.
Ну вот и разобрались главное правило диаметр сохранять близким к родному допустимо +/- 2-3%. Удачи в не простом выборе.
ПыСы у меня на Джили Эмгранд установлены 205/65-15 ф-647мм и можно 215/55-15 ф-642мм (-0.8%).
Это допустимые заводом колёса, указаны в руководстве по эксплуатации.
Осталось понять, какой диаметр родной: 596мм по шинному калькулятору или 610мм который указан на сайте продажи резины. Но здесь мне поможет эксперемент: на прицепе как раз стоит м145, правда на Жиго диске, но я думаю то не суть. Промерю и отпишусь.
Бери за ориентир нечто среднее т.е. 600-605 мм
Кажется, на сайте не точные данные и завтра я это проверю на практике.
Был я тут на выходных в месте одном,замерял реальный диаметр М 145, правда на жиго диске, но не суть. И намерял я немного не мало 610мм.( фото на цифре,будут завтра)
Внимание вопрос: как я читал на одном сайте, если на резине не написана высота профиля, то такая резина считается полноразмерной и высота профиля состовляет 80% от ширины. Получаем разномерность 165/80/13. Вбиваем эти данные в шинный калькулятор получаем 594мм. Напомним, практический замер показал 610мм. Если же вкинуть 165/85/13 в тот же калькулятор то получим исходные 610мм. Итак, подходим к концу:
- либо параметры М145 - 165/85/13 ( везде встречал данные о 165/80/13)
- либо я чего то не догоняю!
З.Ы: неподумайте что мне нех делать, но хочу узнать родные параметры резины, чтобы купить аналогичную, по диаметру, резину на 15-ые диски. Жду Ваших вариантов:)
варианты уже сказаны,
тебе надо ставить на авто и смотреть по месту,
а не в калькуляторе сидеть.
Да с резиной я определмился на 90%, просто хочу точно узнать размерность резины М145 для общего развития.
Рома, я тебя прошу, не страдай йухнёй
Коля,это не то что ты назвал, а скорее инфа для общего развития)
Так сам измерил М145 и получил 610мм, что еще?
Бери этот размер за основу плюс/минус 5мм и будет нормально. Шина М145 диагональная и она не маркируется не так как радиальная покрышка. Так по размеру ближайшая к ней радиальная должна иметь маркировку 165/85R13! Все более не углубляйся и ничего не ищи. Подбирай в 15" этот размер, в смысле диаметр и это будет покрышка 195/60R15 с диаметром 615мм. Для самого лучшего то 205/55R15 с диаметром 607мм.
Бери этот размер за основу плюс/минус 5мм и будет нормально. Шина М145 диагональная и она не маркируется не так как радиальная покрышка. Так по размеру ближайшая к ней радиальная должна иметь маркировку 165/85R13! Все более не углуя огорченйся и ничего не ищи. Подбирай в 15" этот размер, в смысле диаметр и это будет покрышка 195/60R15 с диаметром 615мм. Для самого лучшего то 205/55R15 с диаметром 607мм.
Да, выбор пал на 195/60/15 и так, просто было интересно откуда разница в 15мм берется. Неужто действительно от разницы маркировки диагональной и радиальной?
  • 1 рік потому...
Как по мне, то 55 профиль жестковат будет, лучше поставить 60ый, ну и ширины 195 достаточно. Тогда подтирать не будет точно, если конечно у дисков вылет в допусках будет. Зимняя резина R15 на АТЛ есть хорошая, если конечно речь идет о таком сезоне. Я просто себе как раз буду заказывать, но только на зиму у меня есть 14 диски. Просто 14го радиуса шины дешевле и выбор хороший, а как потеплеет, то обуваю 15ые лапти.
