412 Орёл))
FC_DNIPRO
Чёт эта ссылка старая походу:( есть другая? Эта книга будет просто незаменимым помощником мне в ремонте машины:)
  • Відповіді 116
Чёт не работает:) ты что то перепутал наверное? Вот что там пишется.                  В настоящий момент доступ к
сервису через прокси сервер
запрещен .
Извините за неудобства!
статистика hit.ua
Тю блин:) Я захожу уже 100 раз и пишет что не работает:) бред какой то:)
  Цитата
Тю блин:( Я захожу уже 100 раз и пишет что не работает:D бред какой то:D
У тебя наверно прокси стоит.....
Вопрос в печке)))) если можно кинуть картинку и описать какой рычаг что делает и для чего это нужно!!!! У меня 3 рычага на печки и нет не одной надписи и нет вобще ни каких опознавательных знаков что для чего((((  Подскажите пожалуйста я так понял один рычаг открывает лючёк перед лобовым стеклом ( Для чего его открывать???  какая разница в каком он положении???) другой рычаг это походу открывает заслонку чтоб тосол шел по большому кругу через печьку какой из них этот рычаг???  и для чего третий нужен???  ну ещё есть крутилка на 2 положения это я так понял включается обдув на разных мощностях!!!!! ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Значит три рычажка. Один открывает воздухозаборник перед лобовым стеклом для забора "свежего" воздуха в салон через печку, Второй рычажок переключает подачу воздуха на печку С САЛОНА ИЛИ С УЛИЦИ. Т.е. когда эта заслонка закрыта и открыт воздухозаборник перед лобовым стеклом, то ты берешь воздух с улици. Другой вариант уличный воздухозаборник закрыт, а заслонка открыта, тогда ты берешь воздух с салона и нагреваешь салон быстрее. Еще есть третий вариант, когда открыт уличный воздухозаборник и открыта заслонка, тогда ты смешиваешь подачу воздуха с улици и салона. Третий рычажок открывает кран под капотом для подачи горячей охлаждающей жидкости в печку.
Где какой можно определить методом исключений. Найти тот который открывает уличный воздухозаборник(с салона видно что он открывается), потом открыть капот, найти краник печки, засечь положение и подвигать рычажком. Ну а тот что остался и будет заслонкой))))
Огромное Спасибо:) ещё один вопрос по этой теме:blush: как узнать в каком положении заслонка открыта а в каком положении закрыта?
закрой внешний воздухозаборник, включи вентилятор печки. Вот когда заслонка закрыта поток воздуха с печки будет слабым, а при открытой как обычно.
) интересно наблюдать за процессом становления еще одного аккуратного аппарата)))))
Люди добрые помогите пожалуйста)))))  за что мне всё это????  Боже гдеж я так нагрешил та?????
Сегодня сделал довереность ( Ура Ура Ура ) думал поеду домой на машине!!!! в принцепе так оно и вышло!!!  Завёл машину , прогрел , потом выгнал от отца с гаража и заглушил!! когда прогревалась на подсосе то зарядку брало по Амперметру! закрыл гараж зашёл к отцу по делам на 15 минут ! вышел и завёл отлично и поехал (на амперметр не смотрел) Потом остановился возле магазина и когда заводил то аккумулятор уже тяжко её завёл((( потом в низу Петровского останавился возле знакомого!! Когда решил завести то аккумулятор мёртво!!! Вобще не крутит((( короче толкнули и завели! Смотрю на Амперметр а заряд не берёд только на разрядку работает(((  Короче пропали повороты Перестали светить Фары и не тянуло дворники!!! как бы я не газовал то всё равно на разрядку только работае(((  Ну вернулся тихонько назад к отцу в гараж!!!  ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ????? Помогите мне!!!!!!!!
самое простое и банальное - выдернулся провод на генераторе. с этого и начни.
Если провод на месте, смотри на гене шоколадку (РР) может навернулась. Так если генератор не работает, то и понятно шо акум сел и вся электрика не работает
ну что я вам скажу))))  сегодня завёл машину и всё проверил!!!  ну с генератора небыло напруги! Снял его ( это было немного мучительно) Разобрал и увидил Там с обмоток выходит у меня 3 провода и на каждом 2 диода сидит! Так вот средний провод был отломан от клемы!!! ну всё припоял и собрал назад!!Завёл машину отлично. но Амперметр начал на подсосе сильно зашкаливать за +20! убрал подсос и всё равно на _20 стоит стрелка! я пробую на аккумуляторе тестером то показывает напряжение 15.7!!!! я заглушил машину и так понял что это Реле Регулятор несрабатывает(((((  Короче с Генератором полный порядок теперь а вот реле нужно заменить))) У меня там стоит такое очень большое и в железном корпусе!! ещё довоенное!!! Что лучше посоветуете мне поставить???  Завтра буду покупать
Вот его и отремонтируй! оно еще лет 30 отслужит :)
А "шоколадка" пока нормальная попадется...я им шо-то не доверяю :)
померял компресию и показало что 6.5 на каждой свече!! говорят это маловато и нужно присадку залить)))  Какую кто посоветует лучше залить присадку мне??? и ещё на холодную троит немного а когда прогреется то отлично работает))))
если 6,5 то дела уже плохи(((( И никакая присадка не поможет. У здорового движка должно быть не менее 10.
Вакуумник у тебя стоит?
