СТО для Москвичей в Киеве. Проголосуйте!
Tfd
Вы бы пользовались услугами такой станции?
56 користувачів проголосували
  1. 1. Вы бы пользовались услугами такой станции?
    • Да, если будут нормальные цены
      6
    • Да, если будут делать качественно
      19
    • Да, если не смогу отремонтировать машину самостоятельно
      18
    • Нет, свой Москвич чиню сам или у знакомых
      9
    • Другое
      5
  Цитата
остается только вопрос квалификации и качества этой довольно тонкой процеуры :)
Говорят "Могём". Но надо их еще попытать малёхо.  :blush:  Чтобы в случае конфуза вторая переварка была за их счёт на самой крутой ультрахайтек станции.  :)
  Цитата
я считаю,что цена на капремонт наших моторов должна быть в пределах 2500-3500грн.и это за работу мастера,без расточек и шлифовок.
Андрюха, ну раз и ты так считаешь то я тогда скопоен.  :blush:  Сам с этим делом не сталкивался (и надеюсь не придется  :) ), но эти мастера реально пересыпают движки V6-V8 от всяких Мазд и прочего инопрома - сказали что дешевле 3К не будет, никак.
  • Відповіді 65
мне подходит 700 за установку тазо кпп. Надеюсь поперечина не будет чиркать по асфальту? и очень хочется ручник.
Я туда поеду чтобы они мою коробку и подвесной нормально выставили. Заодно мастера смогут вдоволь попрощупывать особенности конструкции.  :beer:
  Цитата
Днище можна поварить ?
Можно будет, думаю. Там сильно страшно все?
При первой-же возможности соберу в кучу всю необходимую информацию и литературу о машинах и передам на СТО.  :D  Как только "руководство" дадит добро - размещу информацию о станции, будем готовиться принят первого клиента.  :good:
Мне нравится конструктивный ход развития данного вопроса.
Спасибо.
Всячески поддерживаю конкретные начинания!!!  :beer::D:good:
нет с днищем не сильно страшно правая пасажырская сторона от водителя , кусок вырезать кусок вварить всего делов ...
Идея мне нравиться...по поводу болтов...согласен на 100%.За карбюратор цена нормальная недавно делал 150грн.Ну мне кажеться для кажной машини цена должна быть одельная так как на одной те же рычаги открутить легко,а на другой там нада и болгарка и мать...Ну только есле реально делать будут..а не так для москвича сойдет...ну всеравно мое мнение ремонтировать москвич не рентабельно...даже взять 20 летний москвич и 20 летню беху,есле за ремонт двигателя у бехи завалить 3тисячи ето нормально,для москвича многовато уже...
только за Бехин 3000 $ :D:) :) а москвич 3000грн ;) , надо знать связи с мотористами и будет дишевле, как для СТО 3000 грн ето нормальная цена !!!!
Опять админы или модеры удаляют не угодные им сообщения?
требую обоснования по этим действиям.просто я написал ответ на пост Логвина,а через некоторое время моего сообщения нет.
В логах модерации нету удаления твоего сообщения, скорее всего оно не отправилось или ты провтыкал момент, что кто-то до тебя успел запостить, твое сообщение при этом не отправляется, а говорит мол появился новый ответ, вы может захотите изменить свое сообщение.
ладно-проехали. :D
Не подскажеш Ваш тариф на замену одной полуоси М 2140,и толковую прокачку тормозов ?
Прайс еще готовиться. Полуось наверное в районе 50ГРН будет стоить, тормоза 50-100ГРН смотря дисковые они или барабанные.
  Цитата
Норм. цены. Помойму на всех М2140 задние тормоза барабанные,а спереди-супорта.
не на всех)
  Цитата
С передними барабанными ето ж уже 21406
можно я буду называть тебя кэп?
замена полуоси может стоять от 80до 200грн(так же как и некоторые другие работы по Москвичу)
а толковая прокачка тормозов стоит от 180до 300гривен(это для дисковых тормозов).
"umkin"
  Цитата
Вот цены на некоторые работы:
- Переварка лонжерона 500ГРН;
- Кап. ремонт двигателя до 3000ГРН (тут космос :fool:  - думаю что цена далеко не окончательная, вниз ессно  :) );
- Чистка-настройка карба 150~200ГРН;
- Установка КПП ВАЗ/FSO Polonez 700ГРН;
- Ремонт МКПП 300-800ГРН;
- Замена сайлент-блоков 50ГРН/шт;
- Замена рычагов 100ГРН/шт;
- Установка ЭСП 100ГРН/дверь...
Думаю что примерный уровень цен ясен. Кто что скажет?  "umkin"
считаю цены нормальные, езжу к карбюраторщику он берет 180 грн после него не машина- зверь, лучше не встречал, он налаживает под твои запросы. я плачу и получаю качество! А за полтинник приезжайте, я накручу гарантия до ворот "umkin"
  • 4 тижні потому...
Пришел вариант прайса, некоторые позиции еще будут дополнены/изменены
12748_.docFetching info...
:D  Меня заинтересовала подушка двигателя. Цена окончательная 60 грн?  А крестовины в кардане? га?
:D Шо там с ЭСП,цены окончательные
А то у меня родной стеклоподьемник на подходе
Гість
