Нужно изготовить подогрев топлива.
M Power
Привет всем.  Нужно изготовить прдогрев топлива от  ОЖ, проточный, материал или алюминий, или нержаваейка, .
Кто может помочь в изготовлении. Так как я сейчас живу далеко от цивилизации..   Основные критерии дешевле 500 грн.  Ибо готовые из нержы столько стоят.  Может ктото может хотябы узнать у агронщиков.
Буду благодарен.
Под топливо диаметр трубок 10 мм, под тосол 16
у аргонников токо 500 будет и более.
Так что нет смысла?  Проще готовый взять?
 если это в бензиновую машину, объясните - зачем?
присоединяюсь к вопросу. Заинтересовало.
это для дизеля у автора бусик!))))))))))
Я думаю смысл есть! Только нужно, что бы ты подготовил заготовки, теплоодменник, змеевик, штуцера и т.д. и можно аргонить!
а шоб було)))))
думаю мож из оцинковки тогда можно и инвертором  самому
а шоб було)))))
дык, а инвертором электродом 2,00  нерж.  варить ?
про оцынковку забудь-сгниет . может из меди и паяльником спаять? нержа кстати тоже паяеться
А что трубка оцинкованная в соляре сгниет ?   А  если дейтсивтельно нержу инвертором. ??  Или не получится?
та можно попробовать
