Вой кпп412 на 2 передачи
mitr
Воет на 2 при разгоне и торможении масло тад 17  провирял есть звук как у тролебуса тока  сильный кпп412 появился сам посибе коробка куплена на разборке у меня прошла 10000
:claping:
Под нагрузкой? Без нагрузки? При торможении двигателем? Сильный? Слабый? Какая КПП? Что с ней делалось? Как началось? Постепенно? Или резко? Какие ещё глюки?
Пиши скорее, ато щас прийдут модераторы и удалят тему :D
Вой сильный при разгоне и при торможении коробкой кпп412 появилось само по сибе
Можно поконкретне, что за вой, как ведёт себя коробка на этой передаче, что ещё наблюдается?
На самом деле причин может быть много, от изношеных шестерен и других деталей , до боков в самой коробке.
Работает пока полностью нормально а звук как у тролебуса старого именно на 2 передаче :)
Так гадать можно долго. Надо снимать коробку и смотреть. Предполагаю, что проблема гдето в шестернях или синхронизаторах на вторичном валу. Возможно какой то синхрон лопнул и трещит. А может быть такое, что вилочка 1й и 2й передачи износилась, либо стёрлась поверхность канавки муфты синхронизатора. Вот вилочка и трётся об зубцы этой муфты синхронизатора, и издаёт этот звук (из-за особенности конструкции именно эта вилочка находиться ближе всего к муфте, и именно на второй передаче может тереться из-за большого износа). Не лишним будет посмотреть на выработку шестерен и синхронизаторов.
Вобщем предупреждаю как новичка устно, на первый раз, далее за такое оформление темы будут идти наказания, причем жесткие.
Название темы должно быть информативным, и содержание , в данном случае вопроса - тоже. Т.е вопрос должен быть задан с подробным описанием проблемы, а не так чтоб у автора все выспрашивали.
Надеюсь понятно.
Исправся.
В один прекрасный момент еще с москвичевской кпп и именно на второй передаче при разгоне вой начал постепенно увеличиваться и выла точно как тролейбус,все исправилось доливкой масла,так что попробуй.
А может просто сменить масло на другое? И залить как положено. Иногда помогает.
