Подскажите новичку
 Подскажите пожалуйста, купил ИЖ-2715(пирожок) а у него на передке стоит 13 резина а на задке 14 такая разница в резине не будет бить по кузову, ходовой и т.д., и  еще интересует вопрос какой бензонасос ставить, а то мой сначала тряпочку намочи :dolf2:  то подкачай   словом я первый раз когда сел был в шоке :(   Спасибо.
Разная резина очень быстро заинтересует операторов машинного доения.
А по поводу бензонасоса  -- если отход от стока для тебя приемлем, то ставь Пекар.
http://moskvich.net/topic/7312-бензонасос-пекар-вс-дааз/
+1 дааз!
а дальше  выбор каждого идивидуален.
Ну не знаю два года проездил на 14 задних и 13 передних и ничего. Главное чтобы рисунок по осям был одинаковый. А по поводу насоса я согласен с остальными "Пекар" или ЭБН.
резина важно чтоб на одной оси была с одинаковым размером и рисунком. так что все нормально.
бензонасосы Пекар неплохие.
да нифига, это то же самое как Вы на свою Рено вместо оригинала ставите заменитель. тот же сток.
освежим правила ДД про покрышки и потом совет давайте
запрещается эксплуатация смотри Пункт 31.4.5
§31. Техническое состояние транспортных средств и их оснащение
п. 31.4.5. Колеса и шины:
  • а)шины легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т — 1,0 мм, автобусов — 2,0 мм, мотоциклов и мопедов — 0,8 мм; Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин автомобилей-тягачей;
  • б)шины имеют местные повреждения (порезы, разрывы и т.п.), оголяющие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины;
  • в)шины по размеру или допустимой нагрузке не отвечают модели транспортного средства;
  • г)на одну ось транспортного средства установлены диагональные шины вместе с радиальными, шипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, шины разных размеров или конструкций, а также шины разных моделей с разными рисунками протектора для легковых автомобилей, разными типами рисунков протектора — для грузовых автомобилей;
  • ґ)на переднюю ось транспортного средства установлены радиальные шины, а на другую (другие) — диагональные;
  • д)на передней оси автобуса, выполняющего междугородные перевозки, установлены шины с восстановленным протектором, а на других осях — шины, восстановленные по второму классу ремонта;
  • е)на передней оси легковых автомобилей и автобусов (кроме автобусов, которые выполняют междугородные перевозки) установлены шины, восстановленные по второму классу ремонта;
  • є)отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес.
Примечание
В случае постоянной эксплуатации транспортного средства на дорогах со скользкой проезжей частью, рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части.
Так что низя в такой комплектации ездить, лучше докупить пару 13" или 14" колес с покрышками, да и про рисунок протектора не забываем! Но на разных осях рисунок может отличатся главное пара одинаковых!!
