Рабочий 2715
panzer1989
Итак у меня невольно стал еще один подданный. Рабочее авто ИЖ-2715, гнилой (в основном днище), морда от 408. Список проделанных работ:
- замена двигателя и кпп (уже сделано, но чувствую что старая кпп вернется назад, т.к. на этой выбивает 3-ю передачу)
- замена ВУ и ГЦС 2140 на тоже самое, только от ИЖ 21251/412 при помощи переходников и какой-то матери
- замена передней балки (в процессе), а то старая подгнила да и сайленты ушатанные
P.S. Авто не мое а шефа, просто решил вести маленький отчет о работе. Фото будут на днях
Балка уже заменена+заменили рулевую трапецию. На выходе получилось очень хорошо.
Буквально вчера заклинил ртц на заднем левом колесе (который стоял от ваза :blink: 2105). Вылезли оба поршенька и заклинили. Итог - сгорели обе накладки на колодках. Заменил на феншуйный (новый) ртц производства ДК и заменил все колодки (колодки клепанные)
 Я на своих Москвичах, чтобы не вылазили поршеньки при износе барабанов, наращиваю сваркой пару миллиметров на торцы колодок, заходящие в цилиндрик.  Получается что поршенёк работает глубже и меньше риск его выхода наружу.
Ещё одной причиной клина поршеньков может быть коррозия зеркала цилиндров под колпачками  --  для избегания этого при сборке обязательно под колпачок напихиваю литола, дабы не было голого металла.
  • 7 місяців потому...
Немного о прошедшем. Москвич потихоньку шкандыбает по работе, изредка вылезая косячками - то шпильку сорвалась (вернее я сдуру скрутил),
то уголок алюминиевый сгнил от воды (полечил заменой на другой с разбора и заменил на тосол)
то блин тормозные шланги начинают "мокреть" и менять приходится, да и я до сих пор восстанавливаю (наконец то установил полумесяцы и распорные планки в задние барабаны). Так теперь новая напасть - попал я в дтп, неразминулся со мной (или я с ним?! короче обое виноваты) грузовик буржуйской марки "мерседес" - он решил срезать - ну и срезал в меня. У москвича повреждений - скользящий удар по будке и вмятина, у мерина - разбитый поворотник, фара и отбитый кусок бампера. Сошлись на том что никто никому не должен и каждый поехал своим ходом.
