Мой тещин подарок "ЧИЖИК"
makcim
Решил заняться своим автомобилем. Заехал на мойку помыли днище для ремонта кузова двигатель для его дальнейшего снятия. В планах разобрать полностю ,оставить только кузов, поварить, пошпаклевать, покрасить,и собрать со всеми наработками
Шеф все впорядке. Все будет, пока нет времени. токо недавно в гараж поставил. а фотка одна уже есть в аватарке
И все? Больше никто не понимает? :)   А вот и не много фоток,извените ,что не в гараже. Я когда на море отдыхал ,то так для прикола пофоткал,как оказалось пригодились.А в гараж так и не попал.
Да все понимают, сам сейчас в Луганске мёрзну.
Расскажи, при каких обстоятельствах достался, что было сделано, что из неродного установлено, что интересует - подскажем.
На вид - апарат трудяжный,  1982г.выпуска, чуток подтоптан жизнью. Давай, автор, продолжай ты
Да что рассказывать то. единственное что поменял так это руль и панель приборов от АЗЛК. В планах поставить торпеду от него же. УЖ больно нравится, а если повезет то лучше  люксовую. Досталась просто, теща стала на ней бояться ездить , в итоге на родственном консилиуме было принято решение отдать его мне ,если буду на нем ездить, если нет то продать ,а мне второй вариант не понравился. А москвичи мне нравятся больше чем жигули. Пока спрашивал кто за скока поварит ,один предложил мне купить у него жигу 3 за 400$, говоря дешевле будет.А я ему с гордостью "ЛЮБЛЮ МОСКВИЧ"
  • 4 тижні потому...
Начал потихоньку разбирать.Снял в первую очередь бензобак,кардан, коробку, заднее сиденье  передние, торпеду, двигатель, фары, держатели фар  и увидел нечто ужасное, оказываеться машинка была в аварии. Что не очень то и обрадывало.Правый подкрыльник вмятый, поперечина лонжерона спереди тоже, да и гнилая.Крылья которые дожны с низу прикручиваться приварены ,короче работы не початый край. Но все у нас получиться, все пока готовлюсь ведь как-то без сварочного ну никак :) .
Лонжероны которые треснули в месте где крепиться балка, можно заварить и усилить? или надо менять? И как их укрепить сильнее к кузову а то при поворачивании руля ходуном рулевая  в месте с лонжероном?
З.Ы.камера в телеф поломалась так что потерпите.
Движок легче раскручивается!
Но есть одно но.....Вообще зачем маховик??ну кроме того что на него крептья корзина сцепления и венец....Правильно что бы двигатель работал устойциво.т.е что бы его не колотило при взрывах в цылиндрах.Есле мы облегчаем маховик то двигатель легче роскрутить!Но на низких оборотах двигатель начинает колбасить(чем больше с маховика снял веса тем больше).Т.е есле машинка городская то сильно облегчать маховик не надо...
Поздравляю с подарком. Хорошая у тебя тёщя :D .
  Дешевле и практичней купить полуавтомат с газом, чем отдать кому то на ремонт. Да никто так не сделает, как сам для себя.
  Треснувший лонжерон можно заварить. Для усиления лонжерона на своём вырезал полосы с метала толщиной 2мм, сверлил нужные отверстия и приваривал (достаточно трёх полос-две по бокам и одна снизу).  У меня стаб вырвал кусок гнилого лонжерона :D , после того как на стаб поставил новые резинки.
  Ищо раз поздравляю :D .
Спасибо.
теперь понятно. Если по логике вещей (а не по сингуринди или как его там), то если поршня в сборе и шатуны каждый в отдельности будут весить одинаково, тогда движок должен работать на малых оборотах устойчиво. правильно?
  • 4 тижні потому...
прикупил лонжероны с разобранного 2140. торпеду люкс. начал разбирать головку и ахнул. снял клапана только с 4-го а там жопа. в общем иоси коромысел и клапана надо менять. на выпускном клапане вместо красивого ободка ржавчина с бороздками. что делать?
Разбирать всю голову полностю, делай дефектовку и меня всё что надо. Клапана надо новые выпускние, Впускные обычно служат в три раза дольше. Новые клапана к гнездам скорее всего не притрутся, придется в гнёздах выводить фаски.
Сенкью. в гнёздах выводить фаски самому реально,или только спецам со станками?
Распредвал подлежит ремонту, если на нем борозда и она забита какой-то хреню?Оси коромысел тоже можно шлифонуть на местах коромысел бо там тоже есть борозды? или надо ставить новые? И как ето втуливать распред?
Можно и самому, зенкера нужны( куплять за 350грн для одного раза?), лучше найти чела, у которого они есть. Выводятся вручную. Даная операция стоит около 100грн за все гнёзда.  Борозда в головке остается от РВ.  Втулить будит токарь, обученый древними заклинаниями :) . Постой токарь на простом токарном станке зделает втулки, шлифанёт вал, и завтулит голову. Оси кормысел( дудки) с выроботкой надо менять.
Вот на фото приспасобы для ремонта.
Ага, туда еще кто то забыл положить динамо ключ. Где то читал, не помню токо где. может это твоя фотка? :beer:) :hi:) . Я бы выложил сюда фото своей ГБЦ и ее запчастей, если б было чем сфоткать.
Оси кормысел( дудки) ,буду знать.Хреново что их менять, придется покупать. Унас спрашивал по 100 штука. Это ж и коромысла придется заменить? Те что стояли в тех местах, или их можно оставить?
З.Ы.камера в телеф поломалась ,а цифровика нету
Уплотнитель ВАЗ по кругу и замок регулируешь)
Совершенно точно!!! Я также установил,отрегулировал и дребезжание пропало !!
Уплотнитель ВАЗ стоит, замок отрегулирован. Походу сам багажник кривоват, потому что по крыльям он немного плохо прилегает и получается что он гуляет слева на право. Такое возможно?
