КПП ВАЗ: вопрос по включению передач
MADCAT
Ввиду замены коробки с 4х ступенчатой на 5тиступенчатую возник вопрос:
Собирал пятиступку,  и не понял один момент-заметил что можно включить одновременно например первую и пятую передачи, или вторую и задний ход. Если включить третью-четвертую передачу то штоки первой-второй и пятой-задней не двигаются, при включенном любом из первой-второй и пятой-задней шток третьей-четвертой тоже не двигается, значит блокировка какая-то есть....
Это так и должно быть, или там чегото в фиксаторах не хватает?
на родной 4хступенчатой я могу включить только одну какую-то передачу.
проблема решена
шота не правильно собрано или запчастей не хватает. такого не может быть хоть на какой коробке
Да, по ходу не хватает сухарей блокировочных. При перемещении одного из трёх штоков, сухарик перемещается и упирается в выемку другого штока. Они спрятаны у тунулях и закрыты продолговатой крышко на корпусе коробки. И подпружинены, вроде.
Я тоже склоняюсь к тому,что нет блокировочных сухарей.Их должно быть 3 штуки.
Или ещё что то не так собрал.Какая КПП 2107,или 2106 R-1?
Три шарика-фиксатора которые с пружинами под маленькой боковой крышкой есть. Блокировочный сухарик по крайней мере между штоком пятой-задней и третьей-четвертой есть, остальные штоки я не доставал.....
Так, изучил конструкцию КПП вроде понял чего там не хватает, поехал в гараж проверять....
детали привода переключения передач ваз 2107
1 — вилка включения III-й и lV-й передач (2101-1702024);
2 — вилка включения I-й и II-й передач (2101-1702024);
3 — болт крепления вилки (2101-1702028);
4 — шайба пружинная 6 (10516470);
5 — шток вилки включения I и II передач (2107-1702060);
6 — сухарь (2101-1702107);
7 — шток вилки включения III и IV передач (2107-1702071);
8 — рычаг переключения с механизмом выбора передач (2107-1703080);
9 — шток вилки включения V передачи и передачи заднего хода (2107-1702080);
10 — сухарь (2101-1702108);
11 — сухарь (2101-1702109);
12 — пружина фиксатора штока V передачи и передачи заднего хода (2108-1702087);
13 — крышка фиксаторов штоков с прокладкой (2101-1702090);
14 — пружины фиксаторов штоков (2101-1702087);
15 — шариковые фиксаторы (2101-1702077);
16 — вилка включения V передачи и передачи заднего хода (2107-1702028);
17 — втулка дистанционная (2101-1702084-10)
 Вобщем разобрался. Оказалось что в штоке третьей-четвертой передачи отсутсвовал сухарик №10.
Я ж тебе скидывал эту ссылку http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission.html но ты утвердил что всё собрано правильно.
Прежде чем отвечать,надо удостовериться.
 Я такого не утверждал:)
Наоборот по этой ссылке я понял чего там может не хватать:) ПРочитай мое предыдущее сообщение:)
