смещение нижнего рычага
кстати-при смещении шаровой смещается поворотная сошка вниз и соответственно укорачивается автоматически. но важное это то что для правильной работы трапеции машину нужно занижать
  • Відповіді 50
  "В 14.02.2015 в 22:56, SERGEYVFS сказав:"
я добавлю основную  проблему - движение левого лонжерона при езде и движения руля,
при установке рейки эта проблема исчезает, а вот у тех у кого родной механизм ета тема более актуальна.
проявляется как самопроизвольный увод машини из колеи.
на 13 колесах может и незаметно, но оно есть.
Опа, это выходит, что если такое есть, то лонжерону того, гайки настали? Сильно из колеи выбрасывает
Не проще ли будет перенести верхний рычаг назад?
сначала посмотри наскоко надо сместить, много нестоит. а так как хочеш сместить будет не кастор,  а кастрищще
с етим углом сильно играться нестоит, если перестараться будет ухудшение управления.
учти что у нас вес машыны невилик,
лонжы хоть в идеале будут,они всеравно двигаются, их крутит.
верхний рычаг назад - минус 5 градусов  в вывороте. опять же он дорабатуется немного,  но кастора с него мало насыпать можно - максимум 3 градуса. и колесо упирается об шит салона.
На реплике МАДИ еще вместе со смещением просто балка повернута по поперечной оси по часовой стрелке, если смотреть со стороны водителя. Тоже может быть решением вместо переварки. Подкладки толщиной 3-5 мм где-то, нет?
  "В 14.02.2015 в 22:05, SERGEYVFS сказав:"
Я как раз и имел ввиду ету фигню с треугольником. просто не нашол вовремя.
вот именно поетому мне и ненравится гидрач с опеля. даже если ланжероны свежие их крутит сильнее за счет того что при парковке водители перестают думать о усилии на руле и ланжероны "стареют" быстрее. Я на старой машине с убитыми ланжеронами делал распорму между рулевым и маятником - ефект был, но маленький. Распорка шла вдоль тормозных трубок в стандарте
на 13 ее и так бросает, машына плавает на резине и менее заметно,
а на тапках поболее заметно очень сильно, и машыну словить - приходится сильно попотеть.
раньше на ветер реакцыя была, руль ровно а едет то влево то вправо,
щас всеок, куда повернул туда поехал, и колею нечуствую.
распорку и я делал на драйве есть. Толк мизерный. При смещении треугольника только передней части -пружина и аморт уходят немного в центр. Соответс и колея уже. Мелочь но не приятно . Кто внимательно читал первый пост то там видел идею. Сместить переднюю в центр а заднюю от центра - дабы оставить не изменой коллею .
Сёрен я понимаю твою идею. Но не могу понять почему ты боишся варить рычаг. Это ведь не проблема. Эта сталь очень хорошо варится! В отличие от материала поворотного кулака и сошек. Тем более тазоводы делают рычаги из труб на коленке. Я как то пытался завести разговор с Егором про аргон и металлы. Он быстро послал меня из чего вывод. Варят из простой водопроводки.
Фим я хочу сделать именно так. Это как ресивер форд. Увидел у болгар и решил сделать на мой взгляд правильно. так и появилась в природе наклонная плита :-) .Так и тут.
Фим там надо региться. но можно вверху слева нажать на ручку.
 сообщение глянь тему про рулевое
О нашлись таки!! Спасибо а то я их выложить выложил а у себя похерились.
  "В 05.03.2015 в 20:33, Sergei2010 сказав:"
Я такое видел на кольцевой Волге. Но там по бокам рычагов не было а был всего лишь тоже один А образный рычаг с креплением далеко по центру.
