Как будто держит кто за зад!
GIPERION
Привет всем! Прошу помощи! У меня Москвоч 412 1975 года выпуска! такая проблема - когда прижимаю на педаль газа то не чувствую разгона как будто кто то держит за зад! и еще может хлопнуть иногда при этом машина дергается как будто не стой передачи. я заменил свечи, провода, трамблер - думал что проблема в зажигании но не че не поменялось . Помогите пожалуйста!
ускорительный насос в карбюраторе не качает
не работает вакуумный регулятор угла опережения зажигания
забился главный топливный жиклёр
не правильно выставлен трамплёр
нет подогрева воздуха на входе в карбюратор
и ещё очень много всяких всякостей может случиться. тут нужно не спеша и с расстановкой. как всё началось? как было до этого? что делалось до того и, что после?
да накатом идет! вот при разгоне проблема!
да до этого так и было грешил вот на трамблер поставил новый!
вот шланг был пробит на опережения зажигания! заменил
Тогда тормоза исключили. Другие причины уже товарищ Космич описал.
будем искать! :)
больше. больше рассказывай. быстрее причину вычислим. очень похоже на проблемы карбюратора. какой карбюратор стоит? жаровня есть? подключена?
а трамплёр правильно выставлен?
будем искать! :)
мембрана самого вакуумного регулятора целая?
да трамблер выставлен четко! по мануалу
я на лампочку делал
а вот это нужно проверить?
зазор в контактах тоже нужно проверить
если он очень мал машина будет плохо заводиться, а если велик, тогда мотор будет работать только на низах, разгоняться не будет.
нет с этим проблем точно нет! заводитсь как теща с пол оборота
компресия какая?
скажу честно не измерял!
извените нужно бежать! приду обязательно прочту все и отвечу на все вопросы!
  • 5 тижнів потому...
Обычно лампочка познит зажигание. Это не показатель.
компресия какая?
Исходя из прочтенного ранее данный вопрос прозвучал как контрольный в голову:-)
