OLEG gin Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 поможіть проблема така . машина на 3 4 передачі обороти набирає але ненабирає швидкість і при нтискані педалі газу до поліка начинає дьоргати і таякби давиться . стоїть карб 2107 .заводиться нармально .хіба в карбі реголював колічество і качество. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 или сцепе пришел конец или это вы не на 3-4 машину разгоняете а на 1-2. Коробку меняли? Тяги регулировали? Задняя включается? Что было перед тем как началось такое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OLEG gin Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 на 1 2 розінав включаю 3 4 іпочинає втрачати тягу даю газ в пол починає давитися і дьоргати .коробка жигульовська. продували карб і міняли жикльорипоставив стандартні для 2107 ще зажиганя виставили але заводиться нармально хіба що свічки років 3 тому міняв . може бути що карбюратор переливає і чому Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Anarchy-forever Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Сперва нужно грамоте обучить))) А потом, пройдя столь тяжкий путь, поменять прокладку . Где, догадайтесь сами 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Карб тут ни при чём, совершенно. И свечи тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Проверь как легко крутятся колеса.Возможно тормоза где-то придерживают.Накат есть у машины? Ваккум на трамлере проверь 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
syva2140 Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Зажигание не правильно выставлено. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ancifer Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Друзья, обратите внимание, ТС пишет что обороты мотор набирает! Значит сцепа? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Grass Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 У меня была слетевшая тяга на коробке (остались только прямые передачи) и я отъездил целый день причем зимой. Сцепление чуть воняло, а так нормально. Смотри сцепление. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Симптомы не правильной бензино-воздушной смеси. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 На прогретой машине на чистом асфальте трогаешься с места на первой передаче и крутишь посильнее, затем резко втыкаешь третью и даешь газу - если машина стоит а двиг крутит ого-ого - смотри сцепу, тут она виновата. Если машина дальше едит нормально а двигатель работает в нагрузке тогда это не сцепа. То что не настроен карб я мало верю, и в неправильное зажигание тоже, но как вариант можно попробовать чуть раннее зажигание поставить. Когда в холостую погазовать - двигатель хорошо обороты набирает и сбрасывает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OLEG gin Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 на холостому нармально . а от накат недуже туго йде. зараз подивлюсь . дякую Симптомы не правильной бензино-воздушной смеси. як правильно настроїти смесь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 У меня была слетевшая тяга на коробке (остались только прямые передачи) и я отъездил целый день причем зимой. Сцепление чуть воняло, а так нормально. Смотри сцепление. у него кпп Ваз-тяг нет.я думаю нужно подрегулировать сцепление,оно буксует,либо корзине пипец Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Для тех кто не верит, поставьте на перелив...будет крутить, а на передаче глохнуть. Проверить уровень в топливной камере. Он вообще ехал на таком карбюраторе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 Запалювання Бсз? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
OLEG gin Опубліковано: 19 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 парни піддомкратив передні колеса туго крутяться зняв колесо диск кручу з великими зусилями і тре об колодки як виправити Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 тут надо смотреть по месту. ну как вариант могли шланги расслоиться и жидкость обратно не выпускают из цилиндров как у меня вот было на моей 21099 недавно. Но на мосиках ни разу не видел расслоенный шланг. Нужно садить кого-то в машину и пусть жмет на тормоз и смотреть как ведет себя колесо вращая его. Мог и РТЦ, суппорт заклинить. ГТЦ вроде таких симптомов по своей конструкции не должен давать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Андрей GAS Опубліковано: 19 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2015 парни піддомкратив передні колеса туго крутяться зняв колесо диск кручу з великими зусилями і тре об колодки як виправити супорта треба переберати Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
