изготовление блока упрвления эсп
scoryc
Возникла надобность в блоке управления так как упала бутылка с водой на кнопку, и включила эсп в закрытом виде,двигатель сгорел,хочу изготовить сей девайс сам, мож ктото изготавливал такое чюдо техники,чтоб и от сигналки закрывалось и зашита была.    PS модераторам просьба не пинать,такой темы не нашол :help:
а может просто купить готовое решение? у меня такой на передних стёклах (хотел beta-4, но у нас не нашёл)
http://www.automusic.com.ua/rus/katalog/modul_upravleniya_sheriff_pwm-200
видел в продаже у многих людей, так что не раритет.
на сайте смотри только описание. цена помойму завышена.
Я же в твоей теме, про изготовление есп, давал ссылочку на схему этого устройства. Держи ещё раз http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=328
я ссылочку не потерял но ето просто доводчик,а мне нужна зашита при нажатии кнопки,а то упала бутылка с водой на кнопку и двиг сгорел к едрени фени, а он стоит 120 грыциков :D
там по ссылке не полный текст! Вот ключевая фраза которой там нет: Данное устройство автоматически закрывает стекла дверей при постановке автомобиля  на охрану. Принцип его основан на отключении нагрузки при превышении  установленного тока. Т.е. как только моторчик остановился, возрос ток и схема отключает питание двигателя. Можно переделать как тебе надо
Вот я себе сочинил защиту, но ещё не испытывал. К стеклу крепится магнит, он замыкает контакты герконов при нижнем и при верхнем положении, и питание моторчика сразу прекращается. Р1 это реле с двумя нормально замкнутыми контактами. Думаю разберёшься. П.С. импульс 9сек, во внимание не бери это доводчик, тоже можно легко изготовить, будет запускаться по сигналу от сигнализации.
А если диод добавить, то ещё и герконы долго работать будут (у них контакты  только так подгорают при размыкании индуктивной нагрузки без диода), можно сигнал для доводчика взять с релюшки, и тогда не надо будет каждому считать время закрытия своего окна))) :
А если диод добавить, то ещё и герконы долго работать будут у них контакты  только так подгорают при размыкании индуктивной нагрузки без диода
Диод конечно не помешает, но  по идеи, насколько мне известно, у герконов внутри вакуум, т.е. возникновение дуги не возможно (вакуум не проводит ток, в отличие от воздуха), но  утверждать не буду.
