andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 Всем добпого времени суток! Авто АЗЛК 21412, двиг после капа, компресия в норме, как положено) Всё началось после покупи авто, тогда ещё был двиг 1.5, не разгонялась больше 130... Что только не делал, и карбюратарщикам отдавал, их столько перепробывал.... и провода менял, и ходушку смотрел, и выбиг измерял, но всё в норме, а не едет и всё тут!! Пришли с друзьями к выводу что это из-за тогго что поршня под 80й бенз стояли. Сделал кап, поставил на 92й... прошел обкатку, но результат тотже, 5я передача 135, 4я - 120 и это максимум.... Уже не знаю куда смотреть и к кому обращаться... Ребята, может у кого такое было.. Чсто это может быть? "" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 Зажигание смотри, та же проблема была - все в норме, но на 130-140 как в стену упирался, да и разгон был не важный. Москвичевское БСЗ и настройка по стробоскопу проблему решила. Ни к кому не обращайся, настрой все сам по литературе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 Причем на любую практисески горку, с 100 км\ч на 5й заезжаю без напрягов.... но после 100 км\ч разгон вялый, как буд-то кто-то держит машину... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 дядя какой карб а. "" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 солекс, жиклёры по книжке) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 какой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 заводской, с завода АЗЛК, с машиной шел, никто его не менял.. цифр там нет)) у него ещё обратка отсутствует) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 а раньше эхал на нем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 как машину взял 3 года назад, так и мучаюсь с этим вопросом..... Она сразу не ехала..( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 Смотри внимательней на нем должен быть номер(эт я про карб)!!! Я так понял у тебя 1,5 мотор!? Так же после того когда посмотришь какой карб, посмотри жиклеры, цифры нужны, цифры!!! Зажигание тож посмотри, эт одно из основного!!! рассказывать можно многое, сам сталкивался, но надо понять что у тебя и как, а это пока не возможно, пишешь расплывчато!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 выкинь карб, у тебя сборная солянка,посмотри маркировку точнее, если он 2108 то разварачуй дифузоры в карбе, нехватает наполнения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 у самого было до 140 на 4 и 150 на 5, поменял жиклеры, перевыставил зажигание и 175 валила, и разгонялось норм, эт на моторе 1,7. При этом 4 чела в машине(со мной). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 выкинь карб, у тебя сборная солянка,посмотри маркировку точнее, если он 2108 то разварачуй дифузоры в карбе, нехватает наполнения. как вариант, действительно разверни карб! но сначала скажи что за карб и какая система зажигания у тебя БСЗ или КСЗ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 Смотри внимательней на нем должен быть номер(эт я про карб)!!! Я так понял у тебя 1,5 мотор!? Так же после того когда посмотришь какой карб, посмотри жиклеры, цифры нужны, цифры!!! Зажигание тож посмотри, эт одно из основного!!! рассказывать можно многое, сам сталкивался, но надо понять что у тебя и как, а это пока не возможно, пишешь расплывчато!!! двиг 1.7 Что касается карба, его столько СТОшников регулирывало, что я даже уже и посчитать не могу..... Жиклёры подбирали по табличке в книге, там всё правильно, проверял не один раз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 контактное жужугание.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 скорее карб,если зажыгание онаб тупила но до 140 дотягивала, а тут за 3 года ничего несделали, верх без обратки, верх 21041 а низ 2108. и дифузоры 21 на 23 наше лапочка, какраз на 1.5 харошый трактор до 2.5 тыш оборотов. на каких оборотах затыкаетса двигатель у тебя на передачах, до каких оборотов ты можеш раскрутить двигатель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 ну за зажигание мы выяснили, теперь расскажы что это за жиклеры - "подбирали по табличьке в книге"? Ты сам разберал карб? Посмотри внимательней, какой у тебя карб!!! Я могу ошибатся, но в не поверю что нет опознавательных знаков на карбе!!! Какие диффузоры на карбе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 дифузоры 21 на 23.......... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 вот твой ответ, карб на двиг 1.3 а не 1.5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 ну как совет потратить 700грни купить новый 21041 Солекс и радоватся)))) ну и БСЗ желательно б. Ну а вообще, смотреть надо и лучше всего самому пробывать и учится. ну если 21/23, тогда не удивительно, хотя должен однако. Надо 21041 и все)))) хотя бы б.у. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 какие должны быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 проше развернуть до 24 на 26 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 на неделе поменяю, отпишусь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
andre-simf Опубліковано: 14 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 скорее карб,если зажыгание онаб тупила но до 140 дотягивала, а тут за 3 года ничего несделали, верх без обратки, верх 21041 а низ 2108. и дифузоры 21 на 23 наше лапочка, какраз на 1.5 харошый трактор до 2.5 тыш оборотов. на каких оборотах затыкаетса двигатель у тебя на передачах, до каких оборотов ты можеш раскрутить двигатель. да, до 2500 оборотов идёт на любой подъём, а потом тупит(( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2010 о на движке 1.7 то что надо , на 1.5 ище до 4 раскрутить можно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
