Вибрация! Поиск и лечение.
SashaWhite
Открутить кардан - 15 минут. Даже вывешивать не надо. Открути, заведи, воткни четвертую и разгони по спидометру до 80. На нейтралке, если на месте газовать, была бы вибрация тоже
Я тоже думал, что у меня кардан отбалансирован
  • 2 роки потому...
В 14.11.2010 в 12:19, SashaWhite сказал:
Втулки не влияют на вибрацию - они, банально не вращаются. ТОесть разбитые втулки - это следствие работы не совсем хорошего кардана
Но ведь если карданный вал в них болтается, то и вибрация будет. Разве нет?
1 час назад, D.Vader сказал:
Разве нет?
Нет, это биение а не вибрация! Вибрация тогда когда центр масс смещен относительно центра вращения (к примеру кардана или маховика), а здесь просто центр кардана смещается относительно центра втулок, если кардан отбалансирован правильно, то его прижмет к втулке и не будет бить, а если не отбалансирован, то будет и вибрация и биение (а возможно биения и не будет), меня смущает то что перед вибрацией начинается низкочастотный гул! Он как-бы предшественник вибрации. Когда ехал домой (пустой и дорога не супер) спецом держал скорость 75-78, четко до гула и вибрации, было аж приятно и комфортно ехать! Но медленно!
1 минуту назад, KSV сказал:
Ну у меня на ТРЕХ валах разных есть вибрация. Купил вот новый кардан, все никак не поставлю. Проблема именно в нем
Дергал колеса с моста - вибрирует
Дергал по одной полуоси - вибрирует
Мост още без полуосей - вибрирует
Дернул кардан - ако жы в мерсодесе
5 минут назад, D.Vader сказал:
Лично мое мнение - мост физически не даст такую вибрацию, там вибрировать нечему!
  • 7 місяців потому...
