вовкін Опубліковано: 13 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2010 У меня 41 карб Солех2108 контактноє зажиганиє свеча 3 цилиндра постояно труит после прогрева без подсоса не тронус сместа пока не прогрею к красной зоне нормально ехать не будет начінаєт доргатса чихать тяга пропадаєт свеча вся чорная а все другиї бомба чистеє 0 нагара Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 13 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2010 Попробуй заменить ВВ провод на этой свече и померять компрессию в горшках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
вовкін Опубліковано: 13 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2010 Провода все новиє а компресію мерял первая 10.2 вторая9.9 третя8.4 четвортая 9.6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 13 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2010 ну вот и вывод, 3 горшок умер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovancheg Опубліковано: 6 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 умер - это когда 1 -1,5! а тут возможно клапанец недержит слегка, или коксонулись кольца малость. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 6 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 Нагар сухой матовый или блестящий маслянистый? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Feanor Опубліковано: 6 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 ну как вариант попробуй свечю поменять! даже новые не всегда рабочие, при давлении может отказывать! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jorj Опубліковано: 6 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 Посмотри в карбе на холостых капает ли с малого дифузора у такая же фигня была на холодную не ехал, холостой неустойчивый пока не поменял иглу в карбе (пекар-порожнина) и уровень не выставил, на холостых ни одной капли не должно быть, карб тотже солекс 083 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Feanor Опубліковано: 6 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2010 капает с малого дифузора, это значит сильно много накрутил холостой ход, и очень бедная смесь... только вылечил у себя эту проблему на днях) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 7 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 7 грудня 2010 у меня три дня назад тоже такое было. Пока двигатель не прогреешь до 90 градусов он чихал, не тянул без подсоса и расход был 12 литров. Че я только не перепробовал: игрался с жиклерами, крутил зажигание, мерял компрессию (она была 9,5 двигатель дефорс) даже заправки менял. Решение проблемы оказалось простое: поменял свои свечи НЖК на новые БРИСК с тремя боковыми электродами. Проблема пропала расход упал до 7,5 литров. А свеча в 3 цилиндре тоже по краям в черно сухом нагаре. Остальные чистые. Изолятор оранжевый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ca4ic Опубліковано: 8 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 8 грудня 2010 у меня была такая же проблема с 3 цилиндром, какие я только свечи не ставил(прикинь даже плазмофоры и те било на 3 горшке), зажигание поменял на бзс, клапана регулировал, проблема решилась когда в пути месяц назад лопнуло коромысло впуска все того-же 3 горшка, на форуме кидал фотки, при осмотре оказалось был надкол и пришло ему время, теперь все бомбезно, все свечечки светленькие моторчик шепчет чего и тебе желаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 9 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2010 Автор ты где, проблему решил, тут чего только не советуют. По результатам отпиштсь и закрой тему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
