Разбирается Москвич АЗЛК 2140 Люкс 1985 г.в. "Сумы" (09.09.2016)
  "В 16.12.2014 в 20:10, goga92 сказав:"
Водительской двери полностью уже нету, замок багажника без ключа, петля, что прикручиваться к багажнику о ней идет речь?
петля что держит крышку багажника когда он закрыт, а замок мне подходит и без ключей
Вот нашел петлю от этой машины и еще одна есть от другой машины и замок без ключа. По цене 10 грн. за изделие.
а есть пластиковая накладка на замок? которая направляет скобу в сам замок?
  "В 17.12.2014 в 07:36, Retequatro сказав:"
есть желание купить стекло заднее, если подогрев исправно работает (если да - бронь)
Проверял со знакомым электриком стекло, все полосы целые ( в идеале ), перегорелых нету, единственное, что с правовой стороны, клемму куда одевается провод надо почистить наждачкой или кислотой или на клемму нанести слой олова, так как машина стояла на улице 3 года клемма походу окислилась. По цене стекло 130 грн., хромированный уплотнитель с резинкой 70 грн.
  "В 17.12.2014 в 07:39, Kondit сказав:"
Я понял о чем речь. От нее маленький кусок пластмассы остался под шайбами.
Спасибо за оперативный ответ. жаль.
а торпеда становится на 412-2125 легко, там минимум рукоблудства.
странно, что люксовые бампера и торпеду еще с руками не оторвали - обычно на них большой спрос.
а что там с движителем? состояние, ремонты и тд?
  "В 17.12.2014 в 07:49, Kondit сказав:"
Двигатель пробег 69000, катался на нем дед, щуп вынимаешь масло как только залитое, делался оно или нет не могу сказать, его уже забронировали.
  "В 17.12.2014 в 08:03, Retequatro сказав:"
стекло и резинку с хром уплотнителем заберу,
как связаться для переговоров?
+380663088624 Дима
  "В 17.12.2014 в 06:45, Limon (SumY) сказав:"
Руль уже продан, а приборка не подойдет тебе, там другое крепление и по размеру она вроде меньше.
О! Говорят, что приборка станет на ИЖ. Так сколько за нее хочешь?
  "В 17.12.2014 в 08:12, wow cool сказав:"
Я за нее 100 грн. хочу, как она станет если в ИЖ 4 уха крепления, в тут 3 и одно по средине находится. Это разве, что подрезать что то химичить, а потом мудохаться как все подключить.
бери смело, все там норм подключается! у меня сосед Ndrey на синий 412 поставил, а прикрутить один болт посредине не составляет особого труда. Некоторые датчики придется поменять - на давление масла и на температуру воды, так что покупай сразу.
Вот Чарлик ставил, расписал все http://www.drive2.ru/users/charlik/
или вот http://www.drive2.ru/users/charlik/
не забудь о боковых накладках, бороде, управления заслонками отопителя и нижнем бардачке
  "В 17.12.2014 в 09:15, Kondit сказав:"
Просто я не пойму о чем речь идет, я имел ввиду только саму приборку которая выкручивается с торпеды. Торпеда с бородой идет отдельно. Бардачек уже продан.
  "В 17.12.2014 в 09:43, Limon (SumY) сказав:"
А я имел в виду саму приборку с барахлом :) Датчиками, кнопками, заслонками отопителя (как правильно подметил камрад), боковинами, спидометрами и т.д. и бородой :) ТОРПЕДО, короче :) Чтоб сделать как Чарлика по ссылке выше :) Сколько за все вместе? А бардачек от обычного 2140 подойдет?
Да это все подойдет на ИЖ если все в сборе ставить. Приборка сама 100 грн, торпеда с кнопками (креплением к кузову) и с воздуховодами на печку (что по средине торпеды), бородой 150 грн., (аварийка 25 грн., прикуриватель 25 грн. (находятся на бороде)). Нету бардачка он крепится с правой стороны и нету закрывающих стоек что в низу закрывают бороду.
закрывашки стоек подходят с обычных 2140, у других темах можешь спросить. датчик давления масла и датчик температуры воды тоже бери с этого двигателя
Если про это идет речь, то это есть 2 комплекта - 40 грн. комплект.
не, накладки на стойки возле ветрового стекла. в 412 они толстые, в 2140 тонкие
  "В 17.12.2014 в 10:53, Kondit сказав:"
Они?   поз.8-в здесь:  http://moskvich.net/topic/6351-добавлено-16122014-запчасти-на-2140-412-2141-2125-408/
  "В 17.12.2014 в 11:19, Kondit сказав:"
все правильно, они
Такое тоже у меня есть. 20 грн. передние и задние 30 грн. пара.
  "В 16.12.2014 в 20:18, Wikar сказав:"
Интересно то что обвел красным, в особенности с резинкой (втулкой), на которую показал стрелкой.
Вот снял только что с машины.
  "В 17.12.2014 в 07:38, Limon (SumY) сказав:"
ок, завтра созвонимся и  я заберу
  "В 17.12.2014 в 13:54, goga92 сказав:"
Завтра я буду на работе на сутках, так что завтра не получится встретится.
  "В 17.12.2014 в 13:58, Limon (SumY) сказав:"
тогда в пятницу
  "В 17.12.2014 в 15:44, goga92 сказав:"
тогда в пятницу
Ок
