Москвич 401 Coffeeman, 1956 Р.в.
HE3HAIKA
Шариковые подшипники действительно редкие (если найдешь поделись инфой).
Шарикові підшипники мені привіз продавець з місцевого базару - 25 грн/шт. Якщо комусь потрібні можу дати телефон (Ірпінь).
Тим часом накрився бензонасос, а точніше клапана і мембрана. Знайти ремкомплект чи новий бензонасос покищо не вдається. На форумі прочитав про заміну на Пекар 700, але в ньому виліт штока 3-4 мм, на моєму кілька сантиметрів. Також існує імовірність переливання бензину в карбюратор. Другий день ламаю голову...
  • Відповіді 59
Можно на пекар и т.д. современные переставить ножку с твоего и будет как надо
Встановив новий бензонасос Pekar 700. Щоб перекинути із старого ніжку довелось виготовити додаткову деталь, її верхній зуб тисне на привод насоса, нижній - обмежувач. Щоб не різати і не псувати рідні мідні трубки, замінив їх на шланги. Таким чином в разі необхідності можна буде без жодних проблем знову поставити все рідне. Також додав паливний фільтр в систему, зайвим точно не буде. Напевно, це не оптимальний варіант вирішення проблеми штатного бензонасосу, найкраще все ж знайти новий. Так що я в перманентному пошуку рідного бензонасосу (зі скляною колбою) за розумні гроші.
Судя по фото получилось не плохо, только верхняя крышка просится развернуть её на 180 градусов - патрубки не удобно будет присоединять, придется крутить их бубликами под капотом - в таком положении как сейчас он будет обращен к бензопроводу выпускным штуцером.
Родной насос, особенно новый, очень редкий артефакт, но выглядит он очень занимательно.
Взагалі положення верхньої кришки було в правильному напрямку, але вихід з нососу був не прямо, а вліво і впирався в двигун, тому довелось перевернути кришку і "крутити бублики". Стрілки тепер відповідно брешуть.
Понятно. У меня раньше насос стоял так же как у тебя на последнем фото. Тоже были небольшие кренделя из патрубков, но меня это расстраивало не больше недели. Главное, что он работал безотказно почти пять лет и потом бы еще работал, но я поменял двигатель. А вот родной, (стеклянный), постоянно выделывался - то диафрагма прорвет, то клапан не держит, то из под колбы течет, а стоит чуть её перетянуть - трескается...
C родным БН проблем особых как таковых не было. Правда в последнее время частенько подтекало в раёне колбы. Даи ресурс свой он уже очень давно вырабатал.
Сейчас стоит тоже новый БН, что то наподобе пекара, пока работает нормально.
Про переделки БН: #426
http://moskvich.net/topic/7-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-408%D0%B8%D1%8D-1973%D0%B3/page__st__420
  • 1 рік потому...
Блин, год прошол с последнего сообщения... Автор, как там поживает 401-й?!
