begemot1970 Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 порв ало резину на верхней опоре стойки ,появился стук и машину ведет в сторону.можно ли так по ездить(надо доехать с села домой).и что еще надо купить к замене кроме опоры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Очень медленно и потихому доехать можно лишь бы шток в капот не вышел, при разборке готовить замену опоре и возможно отбойнику. Но более точно только вскрытие покажет. Стяжки для пружины обязательно без них никак. Поворотный кулак можно не откручивать. Открутить шаровую и поворотный рычаг не спресовывая рулевую тягу. На машине отпустить немного гайку штока, но не откручивать полностью может выстрелить. Есть дорабатывают и вместо нашей родной ставят опоры от других авто. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Открой капот,и подложи досточку что бы шток уперся в нее а не в капот,и по чуть-чуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 14 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 спасибо,стяжки есть.на таврии снимал а вот Москвич ,буду учится с досточкой это дельная мысль спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 Еще забыл: в поворотах осторожно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
roko Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 спасибо,стяжки есть.на таврии снимал а вот Москвич ,буду учится с досточкой это дельная мысль спасибо Будеш мучатся ибо пружины заводские сцуко ацкий инжинер выдумал!!!Стяжки нехватает за раз надо перехватыватся ....... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 14 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2014 о,было такое! только я под замок капота ложил пластиковую бутылку чтобы стойка в капот не стучала!но при этом ехал очень медленно.примерно около 30-40км.все нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 Будеш мучатся ибо пружины заводские сцуко ацкий инжинер выдумал!!!Стяжки нехватает за раз надо перехватыватся ....... 4 стяжки решают все проблемы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серега Викторович Опубліковано: 15 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 Взяли перепугали человека. Стяжки разные бывают, отличия в длине резьбы. На моих резьба аж до квадрата, их хватает на любые пружины. Недавно озаботился заменой пружины берлинго - купил не глядя пару стяжек, а вот тут фигвам. Резьба лишь до половины. Пришлось доставать бубен. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 15 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 Взяли перепугали человека. Стяжки разные бывают, отличия в длине резьбы. На моих резьба аж до квадрата, их хватает на любые пружины. Недавно озаботился заменой пружины берлинго - купил не глядя пару стяжек, а вот тут фигвам. Резьба лишь до половины. Пришлось доставать бубен. мои проточены и дорезана резьба, но всё-равно проще взять 2 пары, нежели аццки сжимать среднюю часть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 ну как минимум парой можно обойтись если их правильно сделали и установили на пружине. три конечно лучше. это при условии, что пружину не нужно освобождать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 15 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 доехал без приключений,опора почти разорвалась.но москвич всегда приезжает домой а потом ломается,в субботу буду лечить.спасибо за советы 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2014 Ждем отчета с фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 21 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2014 все сделал,фотоотчет чуть позже.вопрос на засыпку,гайку на амортизатор поставил с ремкомплекта,но мне она не внушает доверия,могу я ее просто открутить и поменять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2014 ну если амортизатор живой и сам вылазил из стойки, то меняй. никуда он не денется. а если мёртвый и сам проваливался во внутрь, то может провалиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 22 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2014 вроде не проваливался,да просто гайка старая на27 и на нее одевался резиновый отбойничек,а новая на 24 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2014 ну тогда открути, и закрути. с колпчком и смотрится эстетичнее Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 22 грудня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2014 вот отчет в фото что было и что стало http://imgur.com/a/cX8hA Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 23 грудня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 грудня 2014 нормально сделано, резиновый колпачок ни на что не влияет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
