Djun Опубліковано: 11 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2012 Всем добрый день. Новости с полей, не много но все же)) Первая и главная новость это порадовал двигатель который не заводил почти 2 года, только изредка прокручивал ручным стартером чтоб кольца не прихватило. Наконец то дособрал все мелочи, место бака снятого по причине переноса, шланг вставил в бутылку, подкачал бензинчик , повернул ключ, нажал на кнопочку с которой запускаеться стартер, 2 оборота стартера и пшик в карбюратор... Сразу понимаю что снимая трамплер обратно его вкинул повернувши ротор на 180 градусов (такое уже было), откручиваю его снова, проварачиваю, снова кнопочка и мотор оживает диким ревом, так как с выпуска только коллектор. Еще поставил термостат от 412-го, с помощью уплотнительного кольца которое выточил у токаря. Далее занимаемся выпуском. По шуршав по закромах найден жигулевский глушитель, конечная часть. Срезан гусак который идет над мостом, покроен, плюс добавлено еще пору труб и соединение с кольцом а-ля у девяток, и еще примерял, отметил и приварил фланец приемной трубы и вырезал прокладку с паранита. Это позволило избавится от кольца которое постоянно "секло". Дособрал педали И еще просьба помощи к понимающим в карбюраторах. Сменил три штуки, последний 100% работающий нормально, снят с отцовской машины по другим причинам. Так вот на всех коптит. На холостых еще куда не шло.... так работает-работает даешь газу и с выхлопной как с дизеля. ППц просто. И расход наверное стакан бензина за 5 минут работы на холостом, иногда с прогазовкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2012 Карб или не настроен на твой обьем и ваще мотор, а может просто насос перекачивает, и карб "переливает". Может нужна обратка, а может положить под насос больше прокладок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 11 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2012 Если ориентироваться на последний устанавливаемый (его историю я знаю ДААЗ 2105- как то там, с вакуумным управлением второй камерой) он всю ссвою жизнь откатал на отцовском жигуле на моторе 1,5. У меня родной 1,4 плюс расточен без малого на 1 мм. разница обьеме минимальна. Или я ошибаюсь? Он был отлично настроен, но у меня коптит даже с почти полностью зажатым винтом качества, если и дальше зажимать то мотор начинает трусить уже. Может с жиклерами поиграться? Какие размеры ориентировочно должны быть никто не подскажет? А по бензонасосу, так уровень выставил, игла работает исправно, или все равно может быть? Выехать к карбюраторщику не могу, до него пара километров, а вероятность встретить ГАИшников раньше очень высокая Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2012 С бензонасосом может быть, бывает настолько высокое давление, что передавливает иглу, гад. Попробуй вместо бензонасоса бутылку с бензом поставить выше карба, пусть бенз в него самотеком течет, без насоса. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 15 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2012 С бензонасосом поигрался, давит он конечно не слабо, но при отключении все равно коптит, надо к карбораторщику заехать поспрашивать, да и замена жиклеров ничего толкового не дала. А тем временем качаем мысцы 225-я резина теперь прячется в арку))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 16 травня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 травня 2012 У меня 225 резина становится без проблем, даже теперь жалею, что арку расширил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 17 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2012 У тебя сначала заканчиваеться колесо, потом начинаеться арка, а у меня колесо уже сейчас прячется в арку немного, при этом затирает о крыло. Внутри еще есть внутреннее крыло, оно еще уже, туда точно не влезет, а планируеться еще занизится. Та и планирую перейти на 205-ю резину с большими проставками (сейчас кажись 17-20 мм), а то при перекосе моста может задевать лонжерон Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 29 травня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 травня 2012 Доброго всем вечера. Никто не подскажет где можно купить направляющие для стекол в передние двери? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fleetwood Опубліковано: 19 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2012 А тем временем качаем мысцы с интиресом следол за проделаной работой то этого сообщения зря ты так с 407-ым. 225 резина тебя не оправдывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 20 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2012 Аргументированую б критику у вас на аваторке пардонте ржавчина виднееться... Или если это так надо тогда где выйтволлы чтобы по стилю было? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 20 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2012 с интиресом следол за проделаной работой то этого сообщения зря ты так с 407-ым. 225 резина тебя не оправдывает А что собственно не так? Крыло чуть округлее, переход выштамповки виднее, более пропорционально кузову чем родное, та и в живую лучше смотрится чем на фото. Romm Это ты мне или ....?)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bris Опубліковано: 20 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2012 Мне вот всегда было интересно как люди регят авто с такими переделками? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fleetwood Опубліковано: 21 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2012 Аргументированую б критику у вас на аваторке пардонте ржавчина виднееться... Или если это так надо тогда где выйтволлы чтобы по стилю было? на аватаре просто фотка каторая мне понравилась в подписе натисано у меня 403-тий А что собственно не так? Крыло чуть округлее, переход выштамповки виднее, более пропорционально кузову чем родное, та и в живую лучше смотрится чем на фото. я прсто выразил свое мнение, ни чем не хотел обидеть. может в живую и лучше ,на фото толком не определить. купе сам мечтаю сделать ,так что успехов в реализации задуманого. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 21 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2012 Romm Это ты мне или ....?)) Нет, видел критикующий пост твоей машины от человека который негде не показал что он сам умеет сделать с машиной Фв/ извини меня, но больная тема, после резонансных разборок с пользователем из нашего форума Бобнах я больше не адекватно реагирую на критику чужого труда. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 24 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2012 FW/: Так ты меня собственно ничем и не обидел, мне просто интересно было услышать как бы обоснованную причину таких мыслей. А к критике я всегда относился с юмором, так как все карандаши разные и просто не может всем нравиться одно и то же))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Fleetwood Опубліковано: 24 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2012 Я за полный внешний сток ,кроме дисков ну и конечно переделка в купе допускается... А про карандаши ты прав на все 100% Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 24 червня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2012 Кстати еще такой вопрос.. как лучше занизится? Не радует меня установка длинных стремянок с проставками между рессорой и мостом "" . Можно ли перебрать рессоры выбросив при этом пару листов (чтоб села ниже под весом) и установить жесткие аммортизаторы? Я просто с рессорами первый раз сталкиваюсь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 24 червня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2012 VW Caddy ресоры попробуй однолистовые там они жестче намного и по длине почти оно, во всяком случае кастомными стремянками станет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 3 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2012 Я конечно за спорт и жесткость, но в крайности впадать, думаю, не стоит Каддик на много тяжелее и то жестковат))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 27 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2015 Розвальчик)) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Geka Опубліковано: 28 січня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2015 Кстати еще такой вопрос.. как лучше занизится? Не радует меня установка длинных стремянок с проставками между рессорой и мостом . Можно ли перебрать рессоры выбросив при этом пару листов (чтоб села ниже под весом) и установить жесткие аммортизаторы? Я просто с рессорами первый раз сталкиваюсь Оставляешь коренной лист ставишь пневмоподушку и все, никаких проблем. Захотел пониже спустил воздух, повыше подкачал. Работа подвески не меняется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 28 січня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2015 Оставляешь коренной лист ставишь пневмоподушку и все, никаких проблем. Захотел пониже спустил воздух, повыше подкачал. Работа подвески не меняется. Спасибо. Но просто уровнял количество листов право-лево (было разное) , парочку выбросил, стала норм на данный момент Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Djun Опубліковано: 6 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2015 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 6 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2015 Отлично канешно, но как-то вроде как чего-то нехватает, недозавершенно как-то. Может просто фотка так передает. Ну а ваще красиво и оригинально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ник2140 Опубліковано: 6 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2015 Можно конструктивную критику? На мой неискушённый взгляд, классике задранная жопа не идёт. На фотке до ремонта экстерьер воспринимается лучше - днище параллельно асфальту. Если есть возможность отфотошопить, чтобы сравнить - так и так - было-бы виднее. Может, это и есть та самая незавершённость? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
