дедовскиє совети
Macobley
Ось мой
  Замена ремня привода вентилятора. Ремень привода вентилятора, при  отсутствии запасного, можно заменить кольцом шириной около 20 мм,  вырезанным из автомобильной камеры. Такой *ремень* выдерживает пробег в  50...100 км.
2 чистити контакти копійками
3 Чистити бензо насоса клапана, дернвя"ною пластинкою.
  • Відповіді 81
а можно женскими колготами заменить ремень  :) проверено, работает. На Омеге 2.3
Да да, тоже проверено на москвиче 80 км легко выдержал  :D
Может у кого нибудь есть методы полировки хрома секретные :) ?
Содой
http://moskvich.net/index.php/topic,182.msg12998.html#msg12998
а содой в смысле береш столовую соду сыпиш допустим на колпак и тряпочкой протираеш или с водой розводить?цемент тоже я так понял порошком?а не поцарапает?
Кстати видил сюжет в разрушителях легенд про полировку хрома с помощью колы и фольги у них получилось,кто нибудь сам пробывал?
Ну разные наверное есть варианты. Я например на влажную тряпку сыпал немножко соды и вперед!
шоб відкрутити намертво засівшу гайку або болт треба її гарненько обматюкати на чому світ стоїть (дідусь тільки так і робив) може і відкрутиться :cray:
:cray: чтобы все соединения откручивались\снимались(например тормозной барабан)-мазать нигрол  :)
Ахаха приставляю такой сюжет!машина ехала гуп бах стала.Муж открывает капот смотрит,потом возвращаеться к жене ГОВОРИТ: снимай колготки.Жена:ты что здесь хочиш???.муж:дура мне ремень на машину нужен :punish::help::D:cray:) извините не удержался!
Чтобы было легче надеть новый патрубок,да и в дальнейшем воизбежания течи из-под него,мой дед всегда немного мазал Солидолом.Промазать немного внутри сам патрубок и шейку радиатора или термаостата снаружи!
Проверенно мною!
Даже если патрубок уже как использовнный презерватив,сделать также,только немного больше солидола,хорошо зажать и на какое-то время о течи можна забыть!
Как проверить какая свеча не работает не снимая проводов
высокого напряжения-кусок провода соединённый с массой втыкать
по очереди в каждое гнездо прерывателя.
Током не ударит  :cray: и катушку не прошибёт :)
Если шланг на14 не налазит на штуцер 16мм,
шланг можно помять немного молотком
а можно женскими колготами заменить ремень  :bye: проверено, работает. На Омеге 2.3
Ахаха приставляю такой сюжет!машина ехала гуп бах стала.Муж открывает капот смотрит,потом возвращаеться к жене ГОВОРИТ: снимай колготки.Жена:ты что здесь хочиш???.муж:дура мне ремень на машину нужен :D :D :D:)) извините не удержался!
Если порвался ремень машина не станет,просто не будет зарядки!Только потом,когда сдохнет аккум машина станет! :)):D
Если порвался ремень машина не станет,просто не будет зарядки!Только потом,когда сдохнет аккум машина станет! :)):bye:
А по-моему она станет еще задолго до разрядки акума, от клина движка вследствии перегрева например.  :)
Ах да,забыл! :bye: Помпа блин же еще есть.Да и у классического Мося привод вентилятора ременной!
:) чтобы все соединения откручивались\снимались(например тормозной барабан)-мазать нигрол   :)
Это в том случае если не загорит. А когда загорит, пиши пропало)))
