Трёт стабилизатор М-41.
Alexeich
Трёт стабилизатор об двигатель.Подскажите,в чём причина?
Не подушки двигателя, а разбиты втулки стабилизатора, в результате чего он гуляет при движении взад/вперёд.
Сайленблоки новые стоят. Посмотрел снизу-вроде оторвана одна подушка коробки,из-за этого может?
у тебя святогор что ли?
Если так, то какой мотор, и если стоит рено, то какой стабилизатор?
Вообще хотелось бы фото лицезреть.
М-21412,1,5 двигатель.Подушка от кузова оторвана справа,а трёт вроде об колокол.Я с телефона сижу..
фотки! мы требуем фоток!
Я незнаю как их добавить.
кнопка "расширенная форма"
там есть
"Прикрепить файлы"
дальше думаю разберешься.
или залей в какойнить вконтакт, и кинь сцылки
  • Downvote 1
Так вроди у кпп одна подушка и есть...Моторные срывает,и движек тянет в сторону. И подушки крепятся не на кузове,а на передней балке!
На 41 3-х точечное крепления тандема движок-коробка, на святе 5-точечное.( 2 точки мотор и 3 точки коробка)
откуда там 3 точки?
там две подушки на КПП святогора.
откуда там 3 точки?
Ляксеич наверно ещё и заднюю(стандартную 41ю) в расчёт взял)))
Она у меня и стоит. Скёрп. Машина досталась с таким креплением и меня это вполне устраивает.
