Объясните про диван комби
Bris
В связи с небольшим стайлингом кузова 2140 встала потребность сделать откидывающуюся спинку заднего сиденья. И сразу появилась идея приспособить часть заднего дивана комби (его спинку). Она уже и с металлом сзади идет - как полик при откидывании.
Вопрос - влезет ли она с учетом переделки креплений? Т.е. по размеру она в кузов 2140 влезет?
она идет без металла.где ты его там нашел,я не знаю.сильно много переделок нужно будет.просто вместе со спинкой тебе нужно ставить еще и подушку сидения от ИЖ-2125.
Зазик, как то я занимался мебелью, та вот небольшие заказы клиентам доставлял дед на комбике. Чтобы все эти дрова влезли по длине, он сидушку дивана откидывал к передним сиденьям и вперед опускал спинку. Задняя часть спинки становилась как бы поликом на который и ложились наши "доски". Именно задняя сторона спинки была у него металлическая, причем не кустарщина, а с заводскими выштампованными ребрами жесткости. Тогда я не сильно обращал на это внимание, а сейчас у друзей комби нет и доступные фото с доступных сайтов недостаточно информативны.
Если не сложно, объясни пожалуйста механизм раскладывания дивана в комби как он есть, может дед рукастый был и спинка у него не родная? Если есть фото спинки в разном положении - буду признателен...
На комби основа спинки-фанера,
на 2137 железная.
в 37м спинка заходит в пазы на поднятом диване .
в комби таково нет.Если хочеш сфоткаю покажу.
Сидуха откидыается вперед - я правильно понял? А спинка просто снимается и кладется вниз или есть какие-то кронштейны? На фото сбоку видны упоры - там есть какой-то крепеж для спинки илиона просто облокачивается? Нашел кое-что по дивану 2137 - так там не так (
На комби спинка винимается легко или облокачивается.
На 2137 спинка не снимается так быстро,зато заходит в пазы дивана- более практичный
вариант
тк как пол весь железный .
На комбике диван откидывается к передним сидушкам. Спинка поворачивается на нижних опорах и ложится на место дивана. вверху на торцах спинки (возле рычажков открытия спинки) есть два крючка которые опираются на выступы на днище откинутого дивана...
Cпособ раскладывания теперь в общием понятен, увидеть бы теперь элементы крепления.....
2137Здесь видны все крепления,
Ручка замка на спинке спрятана в потае-если поставиш на 2140
будешь открывать с багажника
Спасибо большое, теперь вроде все ясно! Единственное, что не видно по фото: спинка после отщелкивания замка проворачивается и откидывается на оси (нижнее крепление) или просто снимается и укладывается?
на комби  спинка после отщелкивания замка укладывать или снимать вовсе.
Для перевозки 16 мешков зерна сидушку снял полностью за 2 минуты буквально
На 2137 спинка на болтах, так быстро не вытянеш
