Gagai Опубліковано: 16 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 листопада 2014 Раскручиваеш амортизатор родной. Меряешь внутренний диаметр цилиндра и ход штока. По этим параметрам подбираешь амортизатор с усилием не менее 340 Н/м. Вставляешь во внутрь родного цилиндра и готово. Я в какой-то теме уже это описывал. У меня стоит на ИЖ комби так - пока работает. http://moskvich.net/topic/13792-%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B6-2125/#entry365613 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 18 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2014 Всем спасибо, срезал штыри крепления, поставил болты с головками под современное крепление,амортизаторы от калины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 18 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 листопада 2014 Ну вот а ты боялся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 20 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2014 Я не боялся,просто не хотел вносить изменения в конструкцию автомобиля.все изменения которые я делал обратимы. Установил автоматический корректор зажигания AD7GD. Ощущения после пробной поездки-класс. нет детонации,тяга улучшилась. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 24 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2014 Фото установленных амортизаторов багажника. После размышлений как сделать отдачу тепла эффективнее с минимальными переделками, пришел к выводу что надо установить дополнительный насос охлаждающей жидкости.Что и было сделано.Подключил его к контактам переключателя печки, таким образом, что он включается на максимальных оборотах печки.Насос интересен тем, что в отличии от газелевского в нем нет сальника.В нем бегает поле по катушкам, которые герметически не связаны с ротором.Так же установлен кран развоздушки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 24 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 24 листопада 2014 (змінено) Я не боялся,просто не хотел вносить изменения в конструкцию автомобиля.все изменения которые я делал обратимы. поддержал обеими руками!!!так же само люблю переделки и всячески их внедряю при первойже возможности,но только так чтоб потом при необходимости все можно было вернуть назад! Так же установлен кран развоздушки. а вот такое у себя поставлю!решение простое и просто супер. а для улудшения обогрева печки возьми запитку печки из ГБЦ https://www.drive2.ru/l/2602988/ ещё тема для раздумий! https://www.drive2.ru/l/288230376152634947/ Змінено 25 листопада 2014 користувачем zenek 13 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tim.s.a-66 Опубліковано: 25 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2014 Судя по фото, работы по ходовой производились на СТО. Если не секрет, то где? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 25 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2014 Вчера видел эту машину воочию. Машинка отличная, выглядит просто шикарно -- родная краска, под ковриками родной войлок и ни капельки коррозии. Состояние просто шикарное, как с конвейера. Моему 2137 до этого, как от Луны до Марса ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 26 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2014 Судя по фото, работы по ходовой производились на СТО. Если не секрет, то где? Делал у себя на СТО,практически все сам.Нужно подсказать где можно сделать москалика? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tim.s.a-66 Опубліковано: 26 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2014 Делал у себя на СТО,практически все сам.Нужно подсказать где можно сделать москалика? Подскажите пожалуйста. Сейчас машина зимой не эксплуатируется, а весной уже нужно смотреть ходовую,сцепление, да и кое-какие мелочи, для которых нужна яма или подъемник. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 27 листопада 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2014 Завтра кину телефон Подскажите пожалуйста. Сейчас машина зимой не эксплуатируется, а весной уже нужно смотреть ходовую,сцепление, да и кое-какие мелочи, для которых нужна яма или подъемник. Завтра кину телефон в личку. Приемник "Былина" Решил переделать штатный приемник.Резать посадочное место в в панели не хотелось, поэтому придумал такой вариант:был куплен не рабочий приемник, выпотрошен, и в него вживлен цифровой китаец с усилителем мощности.приемник 20 грнусилитель 45 грнкитайский цифровой приемник 120 грнмелкие детали 10 грнПолучилось то что и хотелось-посадка родная, кнопки родные, начинка цифровая. 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zenka 13 Опубліковано: 28 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 28 листопада 2014 просто шикардос!!!и оригинально и в тоже время современно! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 29 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2014 Прикольно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2015 Установил газ. подробности тут http://www.drive2.ru/l/5542639/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2015 Редуктор далеко поставил шланги короче надо. А так вообще нормально получилось. Как ощущения на газике ездить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 6 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2015 На газу ощущения супер! короче не получается......разве что перенести тройничек ближе к карбу. При установке редуктора руководствовался принципом не сделать ни одной лишней дырки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 6 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2015 Установил дворники и омыватели+ксенон подробности: http://www.drive2.ru/l/5662024/ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 6 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2015 Так не честно... Впадло скопировать? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 лютого 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2015 отражатели надо было задуть в черный мат. а корректор наклона имеется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Billy Опубліковано: 6 лютого 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2015 долго думал красить или нет,пока решил так.корректором не заморачивался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
