как настроить зажигание если оно не настраивается?
shmelekaster
москвич 412, мотор с 2140сл 86года, машина запускается и то редко только в позднем положении зажигания, а работает нормально только в раннем. золотой середины нету, невозможно настроить трамблер, то есть что запустить машину мне нужно выйти поставить позднее, а когда запустил то крутануть трамблер на ранее и только тогда она может передвигаться(потому что ездой это трудно назвать)
что это такое и как такое может быть? двигатель покупал у человека с форума, компрессию обещал по 12, 2500 после капиталки, я уже и трамблеры менял и катушки и карбы, все равно не работает. что за фигня?
Посмотри правильно ли стоит привод трамблера по книге. И посмотри на контакты, может они в правильном положении сомкнуты.
трамблер не р118?
такое впечатление что привод на 180
перекинь провода с 1 на 4 и по кругу
А я советую посмотреть грм,если и там все в порядке,то чистить контакты в трамблере,потому что пригоревшие контакты ведут себя непредсказуемо.....
Проверь метки ГРМ, и состояние привода трамблера, почисть контакты и настрой УЗСК, или хотя бы зазор в контактах, затем пробуй перекидывать  на 180 градусов вв провода.
возможен износ пластмаски на прерывателе,и ваккум опережения трамлера проверь.
ну в метке на коленвале МЗ бегунок смотрит на 1й или 4й цилиндр. что еще не так сомкнуто?
ну так спроси у человека у которого брал что там и как.
говорит ездил на машине, леатала агонь, ровно четко работало, все было отлично(
трамблер не р118?
трамблер да р118, провода перекидывал уже, не помогло(
контакты чистил, менял уже 3 трамблера, а а что в грм смотреть именно?
зазор выставил по книге 0.4, привода уже три поменял, ничего не поменялось, провода тоже перекидывал на 180, и нифига(
поставь Р147 С правильной буквой.
 У меня Р118 лупил в карбюратор.
в грм посмотри совпадает ли метка вмт с меткой розпредвала,а также зазоры между толкателями и клапанами(примерно 0.2 мм)
еще проверь вв провода(тестером или омметром сопротивление должно быть не более 15кОм),посмотри на свечи,какая искра.
поставь себе БСЗ,и забудь про зажигание!!!
на правильно настроенном КСЗ авто работает ни чем не хуже,плюс не надо возить запасной ДХ и коммутатор)
спорить не буду,у каждого своё мнение.но поездив на том и на этом я остановился на бсз.а датчик хола и комутатор не так много местиа занемают.тем более что у меня комутатор прикручен один поверх другого(удлинёными гайками)и только переставить штекер.
  • 5 місяців потому...
Вот нашел тему на "вражеском))))" форуме как настраевать УЗСК тобиж угла замкнутого состояния контактов спомощью стрелочного вольтметра http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18207
