I need HELP!задолбала проводка в моем ИЖике.
Спалю нахер этот чудесный автопром.
Подключил печку по заводу(как было) и при включении зажигания мотор печки тупо на максималке валит и реле поворотов по прежнему клацает.
Я уже ничего не хочу. Настолько достало,что сдам все (как Фузик) все в чермет.
Какие еще будут предложения где мне искать крысу?
если вынимаешь предохранители печки, поворотов, аварийки что-то меняется?
Проверь массы на панели приборов, реле поворотов.
завтра напишу что меняется.
Сегодня уехал с гаража,чтоб не сжечь советский автопром.
Откинь провод, который идёт на сопротивление и включи печку. Если дует, то точно сопротивление на корпус коротит. А лучше к электрику подойти и за 20 минут уйдут все проблемы.
с печкой я уже все понял. и не нужно меня отправлять к нашим электрикам-они такие умные,что такие машины видели только на картинках.
теперь описываю что у меня по данной схеме:
провод,что идет от предохранителя 10 идет на контрольную лампу поворотов("+") и на показометр давления масла.
когда провод прикручен к приборке,то прозванивая тестером он пищит  на "землю".
подключил заводские реле поворотов и вот какой результат-ничего не пищит,не клацает при включении зажигания,но повороты моргают с нормальной частотой,а вот на аварийке частота такая,что можно сойти с ума. у меня стоят платы со светодиодами. вот поэтому я и переделывал внутренность реле на 4контакта от ВАЗа.
 реально я понимаю,что реле клацает потому,как где то провод "+" прошивает на "-". но не могу понять где.
переключатель отключал и он не дал эфекта.
Андрюх, я выше привел схему, по которой переделывал.
Отличие реле 2108 (3 контакта) и 2106 ( 4 контакта) в наличии вывода под контрольку на приборке.
тему можно в топку.
с проводкой мне очень сильно помог Серега Маскаль с Ивано-Франковска,за что ему огромное спасибо.
и Андрюхе тоже за советы спасибо.
