Алекс Опубліковано: 15 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2010 Всем привет, собственно проблема: начался звонкий стук сверху в двигателе и перебои в работе, снял клапанную крышку - всё нормально, но после установки перестал работать второй цилиндр, замена свечи и ВВ провода эфекта не дали, куда смотреть в первую очередь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 15 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2010 померять компрессию для начала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 15 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2010 завтра займусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 15 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2010 а тепловой зазор регулировали или смотрели? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mikenat Опубліковано: 15 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 15 жовтня 2010 У меня на 2140 тоже звенело вроде вверху. Оказалось провернулся шатунный вкладыш 4 цилиндра... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 16 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2010 сегодня снова снял клапанную крышку - оказалось отлетел кусок коромысла , пзд короче; теперь я так понимаю для замены нужно голову снимать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2010 Нет кажется, только найти арматурину нужного диметра, что б ось выбить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 16 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2010 в салон выбивать? Башку однозначно снять надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 16 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2010 А что вариант. Целый день по левому берегу пешком носился, затупил. Если снять то прокладочку желательно менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 16 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 16 жовтня 2010 кусочек ничего не наделал внутри? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алекс Опубліковано: 17 жовтня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 http://moskvich.net/../Themes/moss_v1-1/images/useron.gif[/img] hitman47 - нет я его почти сразу нашел, с понедельника займусь секасом с головой))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tick Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 в салон выбивать? Башку однозначно снять надо. дырку в салоне просверлить!!)) а лучше лючек сделать.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 пока голова на шпильках блока, оси не вынуть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romstr Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 расскажите пожалуйста по-подробнее, как и чем выбивать оси коромысел с головки. Был гидроудар в первом цилиндре, сломано коромысло впуска. В таком случае нужно менять клапана? Как проверить их работу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 Оси выбиваеш со стороны звездочки, медной выколоткой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SANYOK Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 А я подуставшую ось коромысел болгаркой обточил немного и красота!Быстро и легко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
МишаняTKM Опубліковано: 17 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 17 жовтня 2010 или старую ось отдать токарю чтобы проточил. Чтобы не сломать коромысла я бы советовал выбивать впуск к радиатору, а выпуск к моторному щиту. Клапан проверить на снятом биение тарелки и герметичность на засухаренном - керосином. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2010 Оси выбиваеш со стороны звездочки, медной выколоткой. на 2141 с уфой выбивал вперёд, алюминиевой трубкой. а вообще для столь глобальных ковыряний нужна умная книжка. а в инете уже спрашивать всяческие тонкости или нестандартные ситуации. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
