Двигатель работает с хлопками
kash211
В общем проблема следующая - москвич 2140, двигатель УЗАМ 412 во всех режимах работает неровно, с хлопками. Все, что знал проверил - карбюратор чист и исправен, его регулировка никак не влияет на проблему, зазоры клапанов в норме, зажигание - только что поставил бесконтактное, причем и на старом контактном было точно так же, свечи новые, цвет у всех нормальный, ВВ провода тоже в норме. Раньше грешил на зажигание, бо старое было не очень, но с установкой БСЗ проблема не ушла. Уж подумал выхлопная система забита, но и там все чисто. Может ли такие симптомы давать прогар клапана? в прошлом году снимал голову - вродь все были в норме. Если кто сталкивался с таким, подскажите куда копать, жду ваших советов. Видео прилагается. Заранее спасибо))
Я тоже особо хлопков не услышал. Посмотри при работающем двигателе во внутрь карба, иногда бывает что из-за высокого уровня капли топлива падают и это вызывает неровную работу двигателя. И клапан при прогаре вызывает троение. Да при пропуске свеча зажигания тоже вызывает подергивание движка.
