Електронный спидометр
Есть потребность поставить электронный спидометр к коробке фиат.
думаю поставить на привод спидометра датчик холла (: импульсов?)от новых жигулей.
Конечно хорошо бы поставить всю приборку от донора.
Ваши предложения.
Вот тема про установку ВАЗовской приборки. http://moskvich.net/index.php/topic,6907.0.html
В конце информация от Leader'a про установку комбинации приборов 2115.
Вариант всем хорош, кроме цены самой приборки....
У нас она сейчас около 800 грн.
Сам озадачился такой-же проблемой.
Вот здесь
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=8047&sid=b344b95de6d2615775a8b8433948164c&start=30
форумчанин GOGA весьма неплохо, с картинками и схемами описал установку электронного спидометра от БМВ на Жигули.
Проблема может быть только в том, что в твоей приборке микросхема может отличаться от БМВешной и ей на вход может понадобиться другое количество импульсов на километр. Тогда нужно будет мудрить какой-то делитель или умножитель импульсов.
Вот здесь
Есть схема устройства преобразования частота-напряжение-частота с изменяемым коэфициентом. Бюджет - около 100 грн.
То есть любой электронный спидометр можно подключить к любому датчику.
А бюджет это по деталям или готового устройства?
Если готового, я бы пожалуй взял.
P.S. Нужно только прикупить приборку. На старом форуме была объява о продаже целой кучи разных приборок с тахометром. Вот только координат продавца у меня тен, а он тут больше не появляется.
Для тех, кто дружит с паяльником и программатором, вот описание, схема и прошивка для корректора показаний спидометра и одометра (журнал "Радио" 4, 2010).
5021_.zip
5022_.zip
  • 2 місяці потому...
Спидометры 412 и 2141 взаимозаменяемые или нет? На 412ом один километр пути равен 864 оборотам привода тросика спидометра, а на 2141???
:D
на 2141, уже слава богу 1000.
Точно, международный стандарт. А какие-то ещё датчики скорости кроме иж-2126  подходят по резьбе в 412ю коробку?
Вазовский, через импровизированный переходник из торца старого спидометра и гайки троса спидометра, или у токаря выточить. Вообще от ОДЫ купить и не искать проблем на ровном месте, пока они есть в продаже. Делает их тот же завод, что и ВАЗовские. Стоят столько же или дешевле.
