Где в Донецке можно поменять фланец полуоси на 2141
Yurok
Всем привет!
Из-под сальника правого фланца полуоси по-тихоньку подтекает масло.
Каждый раз после стоянки на асфальте видно маленькое пятнышко диаметром 3-4см.
По этой причине боюсь ездить на своей машине на дальняк, вдруг выгонит масло, и коробке настанет капец.
Ребята, подскажите СТО в Донецке, где возьмутся заменить фланец и манжету полуоси.
Менять только манжету не имеет смысла, т.к. изнашивается и тело фланца, обжимаемое манжетой.
Работа эта несложная, но не все СТО берутся за Москвич.
Очень прошу не советовать заменить самому, т.к. ни гаража, ни ямы, ни инструмента, ни навыков ремонта нет.
В 2010 году на предыдущей машине я менял фланец на СТО Eneos в районе остановки Сокол-2 по ул. Петровского.
Сейчас там поменялись мастера, и за Москвич браться не очень хотят.
Возможно кто-то знает частного мастера, который может выполнить работу у себя в гараже...
Заранее спасибо за советы, Юрий.
нужно полностью разбирать кпп
работа будет стоить 400 гр снять поставить и 200 грн за замену!
  • Downvote 1
Это что за развод?
нужно полностью разбирать кпп :00:
  А двигатель вынимать не надо? Может еще радиатор и капот открутить, заднюю балку, бампера, фары ?
ТС, не тупи, кури мануал там работы на полчаса, оба фланца сразу только не вынимай.
Да я знаю, что там работы на полчаса.
Но у меня нет ни гаража, ни ямы, ни трещетки с шестигранником, ни оправки для сальника...
я искал. не особо рьяно. но у своих поспрашал. не нашёл ничего.
хотя с самого не то что пянышко, а льёт... пока периодически доливаю и продолжаю движение.
с такими потёками на дальняк ездить не ссы. только когда будешь доливать наедь левым колесом на кирпичЪ. чтоб его там больше уровня было.
После доливки выше уровня течь масла усиливается до размера маленькой лужицы 8-10см в диаметре.
Придется ездить по СТО-шкам и спрашивать, кто возьмется...
 написал примерно
 етим не занимаюся и не из донецка
меняй как хочеш!
  • Downvote 1
Блин если бы из левого то можно и без ямы сделать... Но правый там сверху плохо подбиратся...
 Купи инструмент, поедь в любой автопарк, попросись на яму и оно будет дешевле и лучше, чем какие-то сапожники с кривой ухмылкой тебя отымеют по полной и еще накосячат, там есть свои небольшие тонкости, которых они могут и не знать.
зачем разбирать? проще уж тогда замена!
И коробку продашь сразу.
Если не страшно на путиловку ехать - предоставлю гараж, яму, инструмент. Пока не занято.
Сегодня на СТО поменяли фланец с сальником полуоси.
Взяли за работу 150 грн.
За 2 месяца из КПП убежало примерно 0,7л масла.
Буду надеяться, что течь масла прекратится.
Сказали, нужно поездить немного, чтобы сальник притерся.
1 фланец и 1 сальник и 150грн?
Все. Гараж, яма, инструмент - в прошлом.
было дело. когда уезжал - был цел, счас - хз.
Ну, будем надеяться на лучшее. Ой как мне ссыкотно там находится было бы. Держитесь мужики, дай боже скоро всё утрясётся
