Помогите с Карбюратором и жиклерами СОЛЕКС
Xanter68
Привет всем,ребят помогите с подбором карбюратора на москвич 2141 с обемом движка 2 литра,места трабмлера микро прицесор с прошивкой под двух литровый двигатель.двигатель москвичевский а не рэновский!!!!!!!
Ищи солекс с диффузорами 24х24 с жиклерами надо играться индивидуально.
подскажи примерно от чего то волги или от нивы
Неважно от какой машины, важны диаметры диффузоров.Зайди на оф.сайт ДААЗ.
Проше найти Солекс 21073 с дифами 24/24 , жиклёры зависят от того что хочеш получить , я б постовил 1 камера ТЖ107.5/ВЖ165, 2 камера ТЖ115/ВЖ135, ХХ думаю хватит 39 ,а дальше подбор. Если интересует динамика 1 камера 115/155 , но тогда может на 2 камере захлёбываться.
ни какой волги там каналы с ведро!
73 не канает, волга и подбор жиклёров.
солекс только тот который подпод газель и волгу.
Боже,что вы советуете?...
Для двухлитрового УЗАМа с микропроцессорным зажиганеим есть родной заводской вариант - солекс 21041 24х26.
И для общего развития, солекса 3110 нету в природе, это кустарная переделка все того же солекса 21041 под волгокастрюлю и т.д.
Ребят пишите еще буду пробывать все варианты.потому что двигатель сделан под аи-76.но мне приходится кататся на аи-95.а то поршня звенят
Так лей 92 в чем вопрос.
Карб с форда с параллельным открытием-это сила)
Если звенит, то спирта грамм 200 на 5 литров бенза долей)
Точно! Тут же его вроди Стен продавал даже!, ищи в разделе продажи запчастей
Карбюатор ДААЗ 4178 обзывают волговским солексом3110.
Не Стен, а Стэл) И у него с последовательным там. Но, в принципе, тоже норм)
все равно звенят
тогда проше от шишиги поставить.не мне проще несколько рублей переплатить чем спирт лить в бак.его надо лить если вода вбаке
Нет. Солексом 3110 называется именно "Дааз 3110".
Вот фотки, а вот ответ из ФАК-ов ДААЗа:
Вопрос:(26/01/04)
Дополнительно сообщаем, что ДААЗ карбюраторы "Солекс" 3110-1107010 не выпускал и не выпускает. Карбюратор, который находиться у Вас, является переделанным с серийного на одном из предприятий "малых форм". Возможны проблемы с расходом топлива и ездовыми качествами.
:buba:
нашел я карб 21041 все поставил но немного дергается на низах.а так дует норма.
