Dreammaker Опубліковано: 4 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2011 Ну… РАСЧИТАЛ это громко сказано. Так… поразмыслил. С точки зрения КПД идеально, чтобы поршень имел чашкообразную или хотя бы плоскую форму. В этом случае давление газа сосредоточено или в центре поршня или рассредоточено равномерно по его плоскости. Москвичёвский же поршень шарообразный и давление, во время работы, сосредоточено по краю, тем самым не по-детски напрягая компрессионные кольца. Если кто вспомнит фотографии прогоревших поршней, у тазиков дырка всегда посередине а у москвича всегда сбоку. Короче. Если делать двигатель с конфигурацией 70/92,5, сточить голову по сёдла и оставить поршень плоским, получаем степень сжатия 8,77. В сравнении с 8,5 стандартного 1,5 двигла – форсировка на лицо. Но Роме нужно как минимум 10,5. И вот в этом уже проблема. Чтобы дотянутся до 10,5 нужно в поршне делать вытеснитель на 11 см3. В принципе, тоже не проблема, если Рома может себе сделать шатун какой угодно длинны. Сделать «переход» поршня, а потом обточить его под КС. НО! Тогда поршень потеряет толщину, что чревато прогоранием. Я ему предлагал взять 75-е колено. С ним и объём будет больше, двигатель просыпаться будет чуток раньше и вытеснитель нужно будет делать всего на 7,5 см3. Вот такая КС, имхо, нужна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 4 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2011 ничего там не прогорит так как поршень обтачивается по краю на 8,75мм это по ширине а по высоте 4мм а как известно днище у поршня м412 12мм но по центру а у волги 9мм по центру а по краю 13мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 4 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2011 ничего там не прогорит Хозяин - Барин Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 4 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2011 Хм.... А более простых способов не было - типо маслофорсунки? я имел веду кольца маслом будут забиватся недогоревшым Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 4 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2011 Москвичёвский же поршень шарообразный и давление, во время работы, сосредоточено по краю, тем самым не по-детски напрягая компрессионные кольца. Жека закон Архимеда забыл... Давление во все стороны одинаково!!! Ну а тут играет роль температура. Ролики в ВГШ это конечно абзац.. Не парни хотите мазать палец нормально сверлите канал от канавки маслосьемного кольца черезбобышку к пальцу. Ну или маслофорсунки... А остальное это что говорили это смех смехом... ну а жаровой пояс меньшть я бы не решился... ПОсыпется верхнее кольцо в труху. Уж если и надо вытеснитель сварганить то может проще наварить на поршень сверху металла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 5 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2011 Уж если и надо вытеснитель сварганить то может проще наварить на поршень сверху металла. Фим, ты чего? Он же люминевый. Потащит его как Тузик тряпку в неизвестнокакую сторону. Взад овальную форму вертать чем? Токарным? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 5 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2011 При 70м колене и шатуне 146 КВ получается 39. Если я пощитал правильно Если все на столько глобально, то может на буржуйские поршни посмотреть? 063 46 00 Это от Альфовского мотора M 624 AA 30.A КВ у них 32,7. Диаметр - 92. И вытеснитель высотой 7. На 80й коленвал шатун нужен 142, а значит на 70й - 147. Или вот эти - 21960STD повыше - КВ 39 Это от Крузера с мотором 22R Те же 92, вытеснитель - 6,5 Это то что было в записях на вскидку. 92е поршня я внимательно не копал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 5 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2011 НУ при желании можно наварить и ничего не потащит. Многое зависит от агргонщика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 5 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2011 помогите лучше теперь кто может сделать прокладку под головку?а насчет поршня я видел тупо на болт прикручивается сам конус к поршню и ходит уже лет 7 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 5 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 листопада 2011 с какими оборотами говоришь ходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 6 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2011 согласен не выше 6000 но немного усовершенствовать и будет хорошо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 6 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2011 НУ при желании можно наварить и ничего не потащит. Многое зависит от агргонщика. Люминь пока не прогреешь, не проваришь. Тут и ванна не поможет - не даст температуры. Я б не стал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 6 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2011 Люминь пока не прогреешь, не проваришь. Тут и ванна не поможет - не даст температуры. Я б не стал. Поддерживаю. Варить не вариант. Проверенно. Поршень ведет к чёртовой бабушке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
никополь412 Опубліковано: 7 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2011 я так же считаю что 4мм не выдержит жаровой пояс на верхнем кольце. моловато и оочень. нужно что-то думать. может действительно инопоршень? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 7 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2011 я так же считаю что 4мм не выдержит жаровой пояс на верхнем кольце. моловато и оочень. нужно что-то думать. может действительно инопоршень? Угу. Там кольца тоньше, палец короче. Пояс усиления. Все эт вроде бы мелочи, но полезные Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dreammaker Опубліковано: 7 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2011 С ино-поршнями не наилучший вариант. Они не дешёвые, даже Б/У. И хрен найдёшь то что нужно... Может, всё таки, как Рома предлагает, прикрутить к поршню отдельный вытеснитель? Сделать только для него углубление в поршне, и по возможности прямоугольным, чтобы края не поотжигало. Всего-то 15см3 нужно. Вот так чтобы было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 7 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2011 может прошще найти кантору которая под заказ з делает поршня какие нужно и не парить себе мозг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 7 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 листопада 2011 а ничо ребята что сингуриди ставил поршня на 3мм а я на 4мм над гильзой и пилил как я так что будет все окей Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 8 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2011 а ничо ребята что сингуриди ставил поршня на 3мм а я на 4мм над гильзой и пилил как я так что будет все окей ну будем ждать )))когда соберёш с фотоотчотом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 8 листопада 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2011 я постараюсь носить с собой фотоаппарат но не обещаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 8 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 листопада 2011 я постараюсь носить с собой фотоаппарат но не обещаю постарайся а то прийдётся шпионов просить что бы сливали всю инфу про переделки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 9 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2011 Ром, ты в личку не заглядываешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
никополь412 Опубліковано: 9 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2011 Я шпион! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 10 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2011 Я шпион! да да да))))))))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
рома никополь Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 грудня 2011 всем снова привет низ мотора готов никак не разберусь со своим картридером что бы скинуть фото и так колено 70 шатун 146 поршень 92,5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
