witjock Опубліковано: 17 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 липня 2012 Вот эта........попила мою кровь Симптомы-машина может проехать 500м,может 5 км, потом пропадает подача бензина,езда с мокрой тряпкой,замена топливного фильтра.. ничего не давала,магистраль обычным насосом продувалась нормально,потом был куплен новый бензонасос LSA(самый дешёвый на пробу)-0.Пока не дошёл до этой злосчастной трубки( в багажнике оная),которая от времени по мягкости стала как поролон и пережималась через пласт.поддон от веса домкрата!!!.(по поводу китайского LSA-работает и сейчас,но иногда течёт из под верхней крышки бензин-болты имеют свойство самооткручиваться) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 При сильном дожде течёт в багажник над обшивкой колеса,причём,что слева,что справа-одинаково,как зеркальное отражение,а главная проблема,что вода скапливается в нишах заднего крыла(там техн.отверстия не предусмотрены?)и под обшивкой этого не видно.Пока автопластилином промазал заднее стекло,правда безрезультатно (пропадают фото в гараже,лил через разные хостинги,(www.pictureok.com.-точно шняга!!!!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 25 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Получается течет через уплотнитель стекла,потом в патрубок вентиляции,а потом уже в багажник??? В нишах задних крыльев должны быть отверстия.С внутренней стороны крыла.Если там никто не лазил,то оно заглушено резинкой.Ниша хорошо обработана??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Ниша хорошо обработана??? Сурик+мовиль,след от воды был сантиметра два(нужно искать отверстие) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 25 липня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 25 липня 2012 Прийдется ждать дождей,чтобы найти отверстие Не вкурсе где в городе можно сурик купить??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 5 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 травня 2013 Довожу до правильных визуальных кондиций,купленный здесь на форуме электровентилятор. Пока откручивал двигатель,отвалился один провод,который и так держался на честном слове.Будем паять,хотя смущает маленькая площадь оставшегося контакта и это при токовой прожорливости этих девайсов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Ого, почти год не писал ниче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 6 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Ого, почти год не писал ниче. лучше поздно,чем никогда .Это во первых,а во вторых ничего примечательного не производилось,кроме вытекающих время от времени мелких регламентных работ.Вот буквально недели три назад заменил свой карб озон 2140 на 05 й(в родном пневмоклапан хх уже достал,ну и естественный износ).Примерно через 120 км состояние свечей Видно не важно,но изолятор центрального электрода белый,как зубы голливудской звезды,а боковой аж посинел-признаки слишком обедненной смеси(+ детонация).Заменил топливный жиклер с 109 на 112-стало лучшее (свечи Denso w22...).А на прошлых выходных заменил масло-было ERGhttp://www.totalerg.ru/ ,стало Mobil http://www.mobil1.com.ua/mobilsuper1000 В плане давления масла ничего не поменялось-на хх близко к критическому-двигатель пробежал почти 160 тысяч Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Поздравляю с важным приобретением.Этот вентилятор ставится спереди радиатора или сзади? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 6 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Поздравляю с важным приобретением.Этот вентилятор ставится спереди радиатора или сзади?Ставится сзади.Правда,когда это будет-не знаю,еще не решил,мудрить с родным радиатором или уже от Таврии Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 19 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2013 Переходим на светодиоды. Первый результат.С задними габаритами печальнее-лампочки не влазяют. (кстате,и полярность во всех патронах не совпадает) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 19 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 19 травня 2013 Переходим на светодиоды. ...... полярность во всех патронах не совпадает Странно... как может не совпадать полярность, общепринято - корпус цоколя - "минус", центральный контакт - "+" неужели кто-то из производителей наоборот распаял светики в цоколе!? Не слишком ли большая яркость передних габаритов? Будут ли видны указатели поворотов на их фоне? особенно если учитывать отсутствие повторителей поворотов на 40-ом Москвиче... Может потому и не помещаются светики в задние фонари, что ты выбрал слишком яркие (с большим количеством элементов) поставь поменьше, для габаритов будет достаточно, а в STOP-сигналы можно и побольше... Заходи ко мне в "гараж" посмотри как сделано.... рекомендую... ссылки есть на первой странице гаража Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 20 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 травня 2013 Странно... как может не совпадать полярность,общепринято - корпус цоколя - "минус", центральный контакт - "+" Здесь всё нормально,именно в патроне габаритов не совпало,решилось элементарной перестановкой клемм местами.Не слишком ли большая яркость передних габаритов? Будут ли видны указатели поворотов на их фоне? Вообще то у меня там стоит перегородка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 26 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2013 Мои бензонасосы-слева LSA,справа Пекар.В первом проблема просачивание бензина по окружности,подтягивание болтов ничего не давала-они опять откручивались,на какое то время проблему решить удалось законтрив их краской,а сегодня подкачивая бензин обнаружил,что потекло опять. Разобрал,верхняя крышка-косяки в виде кривизны в месте контакта с диафрагмой-выровнял и перекошенный клапан,прижимная пружина короче на 2 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2013 вот по этой причине я сделал выбор и перешел на ЭБН, так как механические насосы сейчас очень плохого качества, а раньше работали годами и к себе не требовали внимания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 26 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2013 ЭБН тоже не панацея,хотя плюсы есть.А может я слишком консервативен,к примеру не хочу устанавливать ту же БСЗ(хотя и могу),почти уверен,что ничего не произойдёт кардинального.Ладно,как говорил О.Бендер-"ближе к телу".Начала разрушаться термоизоляционная проставка межу б.насосом и блоком,в продаже кроме ЭТОГО ничего не нашел-как всегда кривое,но больше интересует температурная стойкость Родная из какого материала-текстолит,е.бонит?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 26 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 травня 2013 материал карболит - если я не путаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2013 Дошли руки выяснить наличие присутствия воды в багажнике-вылил литров пять на стекло-сухо!,потом оказалось достаточным пол литровой бутылки,что бы определить источник проникновения. Силиконовый герметик решил проблему Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 24 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2013 Так же заменил подушку КПП,задние амортизаторы(Фенокс) и с помощью Алексея Fuckel рессорные втулки на полиуретан (DEN) ,кстати состояние старых,несмотря на возраст,очень даже ничего.По мелочи-убрал родную подсветку багажника .Стало- И попытался навести порядок в багажнике-домкрат в сумку,запаску в чехол,инструменты в ящик Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SSK Опубліковано: 24 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2013 Красотища и чистища! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 8 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 Мой способ восстановления старых советских номерных знаков,который заключается в нанесении цихвирок и буковок с помощью обыкновенного чёрного маркера(нарисовать краской ровно-гораздо сложнее) и последующего нанесения,в качестве сохраняющего покрытия, бесцветного лака 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 8 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2013 Потрясно!!!А я,когда-то,мучился с малярной лентой целый день,пока обклеил каждую циферку Вопрос по светодиодным лампочкам:сколько они стоят и где покупали? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поставил наконец то фары Освар с лампами philips-night-guide,с родными, против потока автомобилей с современной оптикой,а особенно "псевдоксенонщиками" ездить приходилось "наощупь".Но это неважно-прохожу(по пути в гараж) практически мимо этого чуда советского автостроения.Москвич кстати абсолютно работоспособен и на пьедестал заехал самостоятельно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 Красавец-то какой!Еще два года назад,как помнится,или больше,писали,что построят памятник "Москвичу". Это на ул. Бетонной? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 4 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 січня 2014 Поставил накладки(те что на просвет) на указатели бензина и температуры ОЖ,стрелки обычные остались,искать светящиеся скорее всего не буду, в первую очередь по причине низкой информативности этих приборов-та же температура показывается очень условно и о реальных градусах приходится только догадываться. Вобщем будет цифровой индикатор-скорее всего такой- со звуковым сигнализатором максимальной температуры,установленной пользователем(полезная опция,в принципе предупреждающая о выходе из строя того же датчика вкл.вентилятора или обрыве ремня)) http://bezbazara.com.ua/shop/UID_3334_.html 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
