Троит новый двигатель ,подгорела крышка бсз ДК
Ars
Да выкрути его наконец!!! )))))
  • Відповіді 78
Солекс в мусор! :) У меня стоит ДААЗ-2105, расход в смешанном режиме 7,5-7,7 литров примерно. Холостые держит как вкопанный, с 600 об/мин на холодную.
ага щас новый солекс , покупал за 500 грн в далеком 2008 -м. , карб уже снят прочищаеться завтра соберу все доладу , с 600 оборотов холостой держит шото уж слишком мало
Катушку пробовал менять? Карб лучше сними-так лучше)
не катушку непробовал менять снял карб уже
Собрал почистил карбиратор поставил завожу , тоже самое трыкание на холостых , остаеться котушка и комутатор чтото с них и выделуеться
МД за 20 гривен купи что бы больше так не мучатся.
да куплю уж шо делать а я зря снимал карб с менял крышку траба и провода и свечи 100-ка наветер хехс, терь другая причина появилась немогу установить холостой получаеться в районе 850-1000  оборов судя по таху а нада меньше ,если меньше глохнет детонирует все ,а да и еще глушай дето подсвистует слышно
МД диагностирует замок, катушку и ДХ. По электрике остаётся только коммутатор.
т.е комутатор ей непровериш
Вот я себе поставил только трамблёр ДК. Система зажигания осталась своя, электронная. Так мне пришлось в трамблере заменить пружинку на центробежнике( которая мягкая), взяв от старого контактного трамбла, а также подбирал вакуумник пожоще. Теперь у меня мосик летает, так четко не работал даже на контактном трамблёре. Динамика разгона стала супер.
Просто я это пишу для того, что бы даже если после замены комутатора и наладилось зажигание, то еще надо обратить внимание на работу центробежного и вакуумного регуляторов, которые в изделии ДК мягко говоря не очень справляются со своим заданием.
Может АЗ???
Ну да) Не там нажал... Это все завтрашняя встреча виновата)
Это да, у меня в последнее время, вакуумник на трамблере стал даже на ХХ работать... Надо менять..
я в своем  случае доделал вакум коректор поставил дополнительные пару шайб чтоб он неездил по штоку , а скажите холостой 800-1000 это норм или много?ниже 800 неполучаеться глохнет и детонирует
Обычно подганяют к 1000, не так трясёт.
так вот та же лажа если 900-1000 работает как вкопаный ниже все трясот а резкое ускорение по таху до 7 тыс и газ сбросить глохнет
т.е если 1000 оборотов холостой то это норма ???? при полностью закрытом дроселе воздушки? - в моем слечае 850-1000 в этом режиме работает нормально ниже потрясывает и колбасит , так если 1000 выставить норм или нет???
Если на 900 не трясёт, то оставь так. Обычно глохнет если с высоких оборотов резко скинуть газ, из-за низкого уровня бенза в карбе.
у меня неглохнет даже если с максимума скинуть газ . т.е 900-1000 и оставить ... а да а еще такой вопрос у меня полностью закрыт дросель воздушной заводиться на холодную с пол пинка негазовавши это норм ???
По идее так и должно быть. Я подгазовываю только зимой.
понял.т.е настраиваю на 1000 оборов ровно по таху чтоб неипать себе мозг и рулю по жизни а дросел просто закрываю или выкидываю трос вобще ставя назащелочку ее открытие
Ты хочешь ездить на одной камере?
абы меньше жрало , а разве если перекрытая дросельная то одна камера открытая ??? помоему две
