Подскажите по карбюратору на москвич, плиз...
Гість Roddik
Добрый день! Вот вчера купил АЗЛК 2141. Машина вроде норм, только мощности маловато.
У меня движок от ВАЗ 2106. Слышал, что туда можно поставить карбешник Солекс 73 от Нивы или Тайги 1,7, а также от ВАЗ2108 тоже Солекс. Какой же вариант выбрать. Подскажите плиз, может кто сталкивался.
Заранее признателен.
Какой стоит? А может родной отрегулировать...
Тазовский мотор в принципе слабее... Собирай мотор 1,7 + 16V+инжектор - будет тебе счастье...
Саша дурного не посоветует :D Имея таз мотор с карбами лучше вообще не морочится, а купить стантартный набор инжектор_на _карбюраторный_мотор, а так же поменять голову на 16 клапанную. Все это давно опробовано тысячами тазотюнеров.
Из солексов на 1,6 брать надо или 21073 или 21041.
Наверное лучше все проверить перед тем как покупать новый карбюратор. Компрессию в цилиндрах измерить не помешает. Двигатель может быть ни при чем. Есть еще сцепление, если диск стерся, то какой двигатель не ставь, толку не будет пока не заменить диск. До каких оборотов раскручивается двигатель. Потом проверить свечи. Вообще чем мощнее двигатель, тем больше нагрузка на сцепление и коробку. Есть и узамы по 1.5 еще и на 76й бензин и ходят, плюс насос у 2106 не на голове, меньше перегревается. И ездил я на таком, вроде проблем небыло, его еще и раскручивать не надо, как узам, на низких он довольно неплохо работает. Детали на такие тоже не проблема и новый двигатель можно еще найти  :D
http://autolet.ru/articles/text/karb_inj/
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm
http://pitergps.narod.ru/AFR_shema.htm
Такой вот вопросик-У меня на иже 412 стоит пятерочный(жигулевский)карбюратор.Расход где то 9.5 10 л на сотку.Но вот мне говорят что нужно еще порепетировать с ним(что это большой расход с таким карбом).Что кто может сказать по этому поводу :bye:
если по городу то это нормальный расход, по трассе должен быть меньше, но все зависит как гашетку нажимать
Ну вот и поменял я карбешник. Ну очень при очень доволен)))))))))))))))
Машину как подменили. Динамика разгона - увеличилась,а расход по городу упал где-то на литр.
Супер!
Сорри...
ДААЗ 73 от Тайги 1,7. Две поплавковые камеры, обратка, дополнительное пружинное закрытия дросселя при отпускании педали акселератора.
Цена вроде ничего так. Я в днепре весной подбирал себе карб, так цены были не ниже 800 грн. :)
