Не работает сигнал
Добрый всем день!
Москвич 2141 не работает сигнал, реле клацает, сигнал отдельно работает. Если кто сталкивался с таким уточните что может быть? Предохранитель новый
Добрый всем день!
проверь клемму+ на сигнале и массу в месте крепления.
все зачистил и поставил новые шайбы и гайку с болтом
Теперь проверь лампочкой приходит ли плюс на клемму сигнала.
Если "+" приходит, а сигнала нет - значит пора сами сигналы или обслуживать, или менять. У самого сейчас такая же фигня - хочу сигналю, хочу мозг выношу. Надо разобрать и почистить их (если у тебя "улитки"). Я в прошлом году чистил - хватило на год, теперь опять. Думаю поменять на какие нибудь иномарочные и забыть, сейчас стоят говнокитай.
Реле клацает это не значит что в заданное место приходит плюс,проверяй предохранители и плюс на проводе.
Есть управление реле, но силовая может обрываться как реле так и предохранителем.
Кстати, реле сигнала - очень важная штука, на него, по мимо сигнала, запитан вентилятор охлаждения двигателя.
не реле, а предохранитель. реле вентилятора охлаждения двигателя отдельно
Может то у меня так наколхожено, но если снимаешь реле вентилятора - сигнал тоже не работает  :book:
проверил. лампочка не горит. значит либо провод либо в блоке предохранителей дорожка
завтра возьму тестер проверю целостность провода
посмотри снизу ЧЯ разъёмы. может вывалилась клемма.
и не забываем проверять массу.
пацієнт 2140.нема сигналу.проводка якимось кулібіним була підпорчена.... простіше всього окремо кнопку вивести але це уже в крайньому випадку...
є релюшка біля правої фари.одна з клем іде на сігнал ..інші два провода кудась в салон.хз куда.( куда вони ідуть
і ще....
клема посередині одна... хіба їх немає бути дві...щоб при нажиманні замикались??????????
Візьми шматок дроту і з'єднай ним рульову вісь з плаваючим контактом сигналу, як вказано на малюнку. В результаті повинен спрацювати сигнал. Якщо в такому випадку сигнал працює, а з кнопки ні, то тоді плаваючий контакт недостатньо надійно притискається до круглого контакту керма.
дякую.уже працює :yu:
