Пропал Виндовс 7 после установки ХР
Стоял видовс 7, для запуска некоторых приложений понадобилось установить ХР.
Теперь не знаю как обратно запустить 7.
7 установлен в раздел С (все папки есть), ХР на D.
Ставится сначала ХР, потом семёрка тогда работают две системы.
А так семёрка пропала как система, но папки должны остаться.
то есть если я сейчас установлю 7 в раздел С то будут обе системы?
Вот почитайте  Тут
там наоборот.
Что значит там на оборот почитайте внимательно там описан ваш случай когда установлена 7/8 а потом ставиться хр
а дописать в загрузчик в ручную пропавшую систему
у 7 нет файла бат.ини он загружается по другому.
 почитайте внимательно мой вопрос, у меня сейчас ХР
[hide]Восстановление загрузчика Windows 7 в Windows XP
Для восстановления загрузки Windows 7 необходимо воспользоваться установочным диском Windows 7.
Вставьте установочный диск Windows 7, найдите на нем файл bootsect.exe в папке BOOT. Обратите внимание: путь к файлу bootsect.exe – F:\boot\bootsect.exe. В вашем случае вместо F будет буква, принадлежащая приводу CD – DVD
Рисунок 6 – Содержимое папки BOOT установочного диска Windows 7
Запустите командную строку: нажмите Пуск – Выполнить, в поле введите cmd. После приглашения введите следующую команду
F:\boot\bootsect.exe /nt60 all
Увеличить рисунок
Рисунок 7 – Ход выполнения команды bootsect
Результатом выполнения команды будет восстановление основной загрузочной записи системы Windows 7 и загрузочного кода, который передает управление диспетчеру загрузки Windows 7.
После этого загрузка Windows 7 будет восстановлена, но по-прежнему выбора операционных систем при загрузке компьютера не будет, что мы и исправим далее.
Создание конфигурации с двойной загрузкой в Windows XP
Как известно, утилиты для изменения данных конфигурации в XP нет, но она есть в папке с установленной Windows 7. Чтобы корректно применить ее в XP, нужно в командной строке войти в каталог System32 операционной системы Windows 7. После перехода последовательно выполните следующие команды:
Bcdedit /create {ntldr} /d "Microsoft Windows XP"
Эта команда создает в хранилище загрузки Windows 7 хранилище для загрузки Windows XP. Выполнение этой команды может закончиться неудачей, так как по умолчанию это хранилище уже создано, поэтому необходимо его только переименовать:
Bcdedit /set {ntldr} description "Microsoft Windows XP"
Следующая команда укажет загрузчику Windows 7 устройство расположения файлов загрузки XP:
Bcdedit /set {ntldr} device partition=C:
Следующая команда укажет загрузчику Windows 7 путь к загрузчику Windows XP:
Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
Следующая команда добавит строчку о выборе Windows XP в меню загрузки и расположит ее под остальными:
Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
Увеличить рисунок
Рисунок 8 – Полный перечень команд для создания меню загрузки в Windows XP
Проверить правильность выполнения команд и наличие меню загрузки можно выполнив в окне командной строки команду bcdedit или проанализировав файл bootcfg, полученный в результате выполнения команды bcdedit >c:\bootcfg.txt. Файл будет находиться в корневом каталоге диска С.
Увеличить рисунок
Рисунок 9 – Проверка наличия записи загрузки Windows XP и меню загрузки
После выполнения этих команд при загрузке компьютера вам будет предоставлена возможность выбора ОС для загрузки.
Увеличить рисунок
Рисунок 10 – Выбор ОС для загрузки
Возможно, многим будет удобнее уменьшить таймаут выбора загрузки ОС, который по умолчанию составляет 30 секунд. Для настройки этого параметра воспользуйтесь командой
Bcdedit /timeout XX
Где XX – время таймаута в секундах.
Особенности создания конфигурации с двойной загрузкой в Windows 7
Если вы только собираетесь устанавливать Windows XP, то конфигурацию двойной загрузки можно создать заранее, еще под управлением Windows 7. Эти же рекомендации помогут тогда, когда вы восстановили загрузчик Windows 7, находясь в Windows XP, а конфигурацию с двойной загрузкой решили создать позднее.
В этом случае следует учесть некоторые особенности.
Команды так же, как и в Windows XP, выполняются в командной строке. В системе Windows 7 эти команды необходимо выполнять в командной строке с повышенными правами пользователя. Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Стандартные, щелкните правой кнопкой мыши ярлык командной строки и выберите пункт Запуск от имени администратора, или так:
Нажмите Пуск и в поле поиска введите cmd
На найденном файле нажмите правую клавишу мыши и выберите в контекстном меню пункт Запуск от имени администратора.
Рисунок 11 – Запуск командной строки с повышенными правами (от имени администратора)
Порядок выполнения команд тот же, за исключением одной. Как известно, файлы загрузки Windows 7 и Windows XP, находятся на скрытом разделе, не имеющем буквы. Поэтому вместо команды
Нужно выполнить
Bcdedit /set {ntldr} device partition=\Device\HarddiskVolume1
Это замечание не имеет смысла, если по какой-либо причине, (например, в случае, если у вас жесткий диск был поделен на разделы до начала установки), скрытый загрузочный раздел не был создан, и файлы загрузки системы находятся на одном с Windows 7 разделе.
Заключение
Даже при не совсем правильной последовательности установки операционных систем несложно организовать их корректную загрузку, не прибегая к сложным манипуляциям или сторонним программам. С помощью установочного диска Windows 7 можно восстановить возможность загрузки в эту операционную систему, а посредством утилиты bcdedit настроить загрузку двух операционных систем.
P.S.
Силами участников конференции OsZone.net разработана программа MultiBoot для облегчения действий пользователей по восстановлению загрузки Windows 7 и создания меню загрузки. Более подробные сведения о программе - в статье Восстановление загрузчика Windows 7 без дистрибутива и создание двойной загрузки с помощью программы MultiBoot[/hide]
До чего же люди бронебойные!!!
